Старый 02.03.2017, 11:02   #3261 или 284857
на скрытые работы лучше не жабиться , а купить у нормального дилера .
посчитайте эту экономию!!
не больше 2-х бутылок виски.
не надо экономить на сетях-это не то место!!!
Старый 02.03.2017, 11:20   #3262 или 284859
А можно ссылку на такое обозначение?
Это мне монтажник в Вайбере скинул Марку, я что-то не смог найти описания такой трубы вот и решил спросить что за она.
Старый 02.03.2017, 11:45   #3263 или 284864
ignatov
Аватар для ignatov
Золотые слова, в рамку и в начало темы отопление.
Старый 11.03.2017, 12:43   #3264 или 285654
Сергей 31
Тут есть шкурный сантехнический момент.
На определенном трудовом этапе, переделки у нашего брата занимают от 50% общего объема работ.
Следовательно, чем больше горных сантехников (горные это те которые после работы скрываются в горах), тем больше у нас работы и денюшков.
Старый 20.03.2017, 21:20   #3265 или 286294
Alexus
Нужен совет. Думал покупать трубу для теплого пола в Польше. Но в Минске обнаружил точно такую же, но дешевле. Смотрел Wavin PE-X/AL/PE 16х2,0. В Польше она примерно 1.43 за метр с возвратом НДС, а в Минске (пока не звонил) в нескольких местах по 1.28-1.34 руб/мп. В связи вопрос - может, это левак какой продается у нас или есть шанс, что все нормально с ней?
Старый 21.03.2017, 01:34   #3266 или 286311
Сообщение от ezhik97 Посмотреть сообщение
Помогите определиться.
Вопрос выбора трубы для ТП и радиаторов (лучевая схема). Два варианта:
Труба-1 KAN PE-RT ø16х2.0 BLUE FLOOR - 0.66$
Труба-2 МП Wavin 16x2.0 PE-Xc/AL/PE - 0.69$
Вариант 1: ТП из трубы-1, радиаторы - трубы-2
Вариант 2: И ТП, и радиаторы из трубы-2
Вариант 2 (+): легче с фиттингами (не нужен пресс), остатки от бухт после ТП можно использовать для радиаторов - меньше отходов
Вариант 2 (-): дороже цена
Вариант 1 (+): меньше цена
Вариант 1 (-): сложнее монтаж, больше отходов => конечная цена может оказаться на уровне варианта 2
Пока выигрывает вариант 2, но чувствую, есть нюансы. Все, что удалось накопать - можно использовать и то, и то. Причем МП вроде как надежнее простого полиэтилена.
@Alexus, Вроде как ваша труба в этом посте имеет ценник 0.69$, уточните у автора где он по такой стоимости планировал покупать и что за она.
Старый 22.03.2017, 20:56   #3267 или 286436
lёwa
Аватар для lёwa
Подскажите как делается водяной ТП в душевой кабинке без поддона . Дело в том , что пока не знаю будет ли уровень пола в душ.кабине выше уровня пола в самой ванной комнате , поэтому хочу предусматреть все возможные варианты. А именно :
Если уровни полов совпадут , то тут всё понятно -- раскатать трубы по всей площади санузла и всё.
А как быть если будет перепад сантов 10 - 15? Вести отдельный контур в душ.кабинку ?
Старый 22.03.2017, 21:42   #3268 или 286447
@lёwa, поднимите контур... В чем проблема? Люди лестницы делают теплыми а вы за 1 ступень распереживались...
Старый 22.03.2017, 22:09   #3269 или 286462
lёwa
Аватар для lёwa
Хорошо , поднять пару витков трубы не проблема . Мучает вопрос -- эта ступенька разваздушится ?
Проблем не будет?
Старый 22.03.2017, 22:15   #3270 или 286464
Сообщение от lёwa Посмотреть сообщение
Проблем не будет?
насос прогонит, зачем только такая ступенька, наоборот в этом месте слив бы сделать
тёплый пол
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
