Старый 14.12.2011, 17:18   #321 или 43684
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
У вас из одной коробки идет разветвление и на розетки и на свет? И кабеля разного сечения?
Старый 14.12.2011, 17:22   #322 или 43686
майкл
1. Ворота я запитываю через УЗО еще.
2. Мощность теплых полов точно такая маленькая? У ТП есть разные понятия "мощность"
Старый 14.12.2011, 17:29   #323 или 43688
1.т.е. ворота сделать отдельной веткой со своим узо? или гараж посадить на узо?
2. в ванной тп на 5,5м2. звонил на фирму и согласовывал с ними. в душевой тп вообще на 0,8м2. в обоих случаях тп применяется для комфорта а не для обогрева
Старый 14.12.2011, 19:44   #324 или 43696
Алексей Попельнюк
Здравствуйте VAR. Т.к. основная задача УЗО — защита человека от поражения электрическим током то разумно было бы заменить автомат № 9 в детской комнате на Вашей мансарде на качественное УЗО. Если конечно все так, как Вы представляете. Ведь дети бесценны. А чертеж действительно красив.
Успехов Вам, с ув. Алексей.
Алексей Попельнюк вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 20:01   #325 или 43699
Сообщение от Алексей Попельнюк Посмотреть сообщение
... разумно было бы заменить автомат № 9 в детской комнате на Вашей мансарде на качественное УЗО.
Разумно добавить УЗО к имеющемуся АВ, либо заменить АВ на диффавтомат.
Не сторонник вешать силовую и освещение на один автомат.
Старый 14.12.2011, 20:03   #326 или 43700
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Вот и мне этот вопрос интересен. Получается кабель на освещение 3*1,5, а автомат стоит на 16А.
Старый 14.12.2011, 20:46   #327 или 43704
здравствуйте Алексей!
это сорказм?... но, думаю что мне впервые в жизни сделавшему такое дело простительно? я ж в конце концов не для кого-то...
Старый 14.12.2011, 20:46   #328 или 43706
Алексей Попельнюк
Согласен. Но суть Вы поняли. Силовая, как вы ее называете и освещение на один автомат в данном случае допустимо. Тем более что проводка уже проведена. А вод без устр. защиты - нет.
Успехов.
Старый 14.12.2011, 20:51   #329 или 43708
Алексей Попельнюк
Это не сарказм Сарказм - один из видов сатиры. Характеризуется беспощадным и резким осмеиванием чего-либо. Часто используется в различных публицистических произведениях. Сарказм - это недобрая шутка, выражающая неодобрительное отношение к осмеиваемому обьекту или явлению. Я ж не осмеивал. Просто я о детях. Заменить то насложно. Удачи Вам.
Старый 14.12.2011, 20:58   #330 или 43709
Пух
Аватар для Пух
VAR, а как тебе энергосбыт опломбировал 50-ти амперный вводной автомат при максимальном токе электросчетчика 40 А???
в схеме часть 2 в 12 коробке подлючена розетка 3 фазы 400в? если да то кабель на нее 5х2,5
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
