Старый 19.06.2015, 21:00   #321 или 230184
Старый 19.06.2015, 22:18   #322 или 230196
@Вик, в КСК вчера смотрел. появился выбор и от 350 до 1,5 млнов
Старый 19.06.2015, 23:55   #323 или 230203
хороший хамелеон не должен стоить меньше $60-100. Это глаза, а не жопа...
а действительно хорошие маски стоят от $150
Последний раз редактировалось Saburoff; 20.06.2015 в 00:10.
Старый 20.06.2015, 00:20   #324 или 230208
я хамелеон за 100 баксов покупал кучу лет назад. С тех пор технологии шагнули вверх, а цены вниз. С какого перепуга "кусок пластмасы" должен сейчас стоить этих денег? Там нет никаких нанотехнологий и чего то фантастического. Степень и скорость затемнения, это всё что важно.
Можно по старинушке, через чёрное стекло. Поднял маску, клацнул электродом и одновременно головой и варишь Интересно за сколько миллисекунд успевает маска опустится на глаза?
Последний раз редактировалось Славка; 20.06.2015 в 00:32.
Старый 20.06.2015, 00:22   #325 или 230209
завтра проверю.
вернее сегодня.
сварщик я галимый , но зрение своё люблю
Старый 20.06.2015, 00:46   #326 или 230217
Полезное чтиво
Автоматический светофильтр – это электронно-оптический прибор, действие которого основано на свойствах жидкокристаллических элементов, поляризационных пленок и нескольких слоев фильтра, защищающего от невидимых ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Своим количеством слоев он представляет некое подобие слоеного пирога, где поляризационные пленки чередуются с жидкими кристаллами. В зависимости от подаваемого на светофильтр напряжения жидкие кристаллы «строятся» все в одно заданное направление, и хамелеон часть поляризованного света блокируют.
Энергия для подачи напряжения на светофильтр поставляется от литиевого элемента – обычной небольшой батарейки в форме таблетки. Как вариант может быть солнечная батарея.
Светофильтр хамелеона, даже будучи неисправным, обеспечивает полную защиту глаз от излучений в ультрафиолетовом и инфракрасном спектрах, которые неизбежно появляются при дуговой сварке.
Следует отметить, что хамелеоны имеют определенную особенность: затемнение, которое зависит от угла зрения. Недорогие модели могут поддерживать определенную степень затемнения только в пределах 10°. Этот незначительный дефект в подавляющем большинстве случаев (90%) работе не мешает.
Тем, кто нуждается в абсолютно фиксированном затемнении лучше выбрать модели дороже. В одних производители применяют несколько слоев жидких кристаллов, в других моделях с одним ЖК-слоем используется новая технология ADC, при помощи которой гарантированное затемнение увеличивается до 30°.
Все маски-хамелеоны, как только начинается сварка, усиливают затемнение фильтра автоматически. Происходит это меньше, чем за 0.001 секунды. Такой оперативности хватает для защиты глаз. Недостаток заключается в том, что скорость существенно снижается вместе с уменьшением температуры окружающей среды (например, при -5°С затемнение может усилиться только через 0.5 или 0.9 секунд).
Чтобы не навредить глазам, температурный режим, в котором можно использовать данный тип маски, ограничивается -10°С.
Стабильность срабатывания затемнения напрямую зависит от чувствительности установленных сенсоров и качества самого светофильтра.
Подавляющее большинство фильтров пригодны для ММА сварки, которая производится штучным электродом. Но далеко не каждая будет работоспособной с полуавтоматическими MIG/MAG сваркой. Еще меньше таких, которые можно использовать при аргонно-дуговой TIG сварке. Но если идти от противного, то любой фильтр, который пригоден для TIG-сварки, сможет работать с двумя другими ее типами. Поэтому, если предполагается работа с последним типом сварки, то лучше остановить выбор на масках, которые работоспособны с нею.
Для масок должен быть указан оптический класс. Совершая выбор оптического класса, следует понимать, что от него зависит как быстро будут уставать глаза сварщика. Но от класса в прямой зависимости находится и цена маски. Это не та характеристика, на которой стоит экономить: оптика третьего класса безнадежно устарела и ее лучше не приобретать. Самый высокий класс – первый: 1/1/1/2.
Маски-хамелеоны бывают без регулировки затемнения и с разными вариантами его регулирования. Предназначенные для профессионалов маски имеют три уровня регулировки по шкале 9-13 DIN. Они предназначены для разных типов сварки. Еще один вид масок имеют автоматическую регулировку.
тобы светофильтр не моргал при бликах, а также для исключения вероятности, его несрабатывания, стоит сделать выбор модели с плавной регулировкой чувствительности. В дальнейшем это позволит работать с большим комфортом.
Количество оптических датчиков сварочной дуги.
Руководствоваться надо следующим: чем больше датчиков, тем лучше. Для сварщиков, работающих с TIG сваркой, рекомендовано иметь минимум 4 датчика. Они снижают риск раскрытия фильтра в процессе сварки.
Старый 20.06.2015, 09:43   #327 или 230243
Старый 25.06.2015, 13:02   #328 или 230753
вчера варил скипером 200s + 3mm континентал+хамелеон от скипера
швеллеры и уголки. 110А
отлично. зажигает держит.
(ручку электродную заменил на "немецкую" , родную раздавили )
молоток правда калечный.варежки брезентовые .
Старый 26.06.2015, 09:58   #329 или 230799
Урри
Я пробовал давеча на даче у тёщи подварить, ставил ток максимальный, но похоже в дачном посёлке напряжение падает под нагрузкой хорошо - намучился пока 1 электрод жжёг. Сложилось стойкое впечатление что для нормальной работы сварочного аппарата в первую очередь важна сеть, а потом все остальное.
В заведомо хорошей сети пробовал Диолд, не могу ничего сказать за сварку, после зажигания вытягивал дугу и резал тонкий листовой металл дугой, похоже на плазму было. В общем баловался.
Старый 26.06.2015, 10:21   #330 или 230803
до этого варил на нем 2 и 5 электродами.
5мм оливер - 180 ампер. так вот тяжело было- не зажигалось плохо держалось.
2мм..варили жестянку.
Сварочный аппарат Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
