Старый 11.09.2012, 21:14   #321 или 99123
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
Какие аргументы?
В заводских перемычках, расчитанных на нагрузку 8 т/пог.м., 4 арматурины: две 10ки сверху и две 14ки снизу.
Старый 11.09.2012, 23:57   #322 или 99163
Сергей84
имелось ввиду 2 верх и 2 низ.а сколько этажей в доме?
Сергей84 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 01:14   #323 или 99181
Сергей
2 этаж мансардный дом 9х10 + гараж пристроенный 4х10, итого 13х10, внутренние 2 стены по 10м кирпичом в 1 кирпич, наружные ПГС 40 см (гараж 30 см), крыша металлочерепица, полы по грунту, перекрытие первого этажа деревянные балки. Т.е. дом легкий.
Так вертикальную арматуру с каким шагом и если можно нарисуйте нужно ли ее кольцами или пруты высотой с ростверк слева и справа?
Тип файла: pdf 01 Столбы.pdf (46.8 Кб, 406 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей; 12.09.2012 в 01:27.
Сергей вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 01:32   #324 или 99182
Сергей
Сообщение от Сергей84 Посмотреть сообщение
Я думал, что для балки не помешает по 4 внизу и вверху, ведь это не лента на сплошном основании.
Старый 12.09.2012, 10:46   #325 или 99200
Сергей84
Почитайте то, что мне отвечал Pavel GGS. Нагрузки у нас практически одинаковые, делайте такой же шаг (примерно 1.5м).Если бы была лента, то я бы ваще не армировал (бетон отлично на сжатие работает).
Сергей, у меня стены тоже ПГС 400мм. вы будете свои утеплять или нет. перелопатил весь интернет ВЕЗДЕ 50/50. Я пока остановился на утеплении только наружных откосов. Но периодически думаю о 300мм ПГС+10мм минвата.Но всё дело в бабках. Мот вы че слышали?
Старый 12.09.2012, 10:54   #326 или 99201
где лучшее всего купить бур тисэ?
какой лучше брать на все случаи жизни в том числе и фундаент (баня)?
сколько он сейчас стоит?
Он не стоит тех денег. Лучше сделать самому или отдать чтоб кто-то сделал...
Старый 12.09.2012, 14:10   #327 или 99239
Сергей
ведите все армирование ф12 по 2 стержня. хватает с запасом.
поперечная тоже нужна.
достаточно и ф8 шаг 200. первый хомут 50 мм от грани сваи. два шага по 200, а потом конструктивно уже можете к середине пролета и 400.
Хомут - это имелось ввиду кольцо вокруг четырех ниток продольной арматуры(каркас)?
Старый 12.09.2012, 14:20   #328 или 99241
Сергей
Сваи уже залиты, шаг от 120 (внутренняя центральная стена) до 195 см (тамбур), в основном 140 - 160 см.
ПГС 400мм. вы будете свои утеплять или нет. ... Но периодически думаю о 300мм ПГС+10мм минвата.
Когда делал проект в апреле, архитектор сказала, что 400 мм ПГС раньше было достаточно, а теперь нормы такие, что обязательно рисуют в проекте утепление 5 см пенополистирол.
Сам думаю пока не утеплять, а сделать это через пару лет.
Старый 12.09.2012, 16:40   #329 или 99259
Сергей Оффтоп
Старый 13.09.2012, 09:48   #330 или 99367
Сергей84
Да нужна. Как я понял надо отступать 50мм от грани сваи (как у вас справа),потом от этого хомута ещё два хомута с шагом 200. Так с каждой стороны. И в центре пролета еще один хомут (расстояние где-то 300мм).
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
