Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 13 Опции просмотра
Старый 05.06.2012, 19:16   #321 или 82317
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Стэлс, гыыы.. шо ета с ней?
Старый 05.06.2012, 19:22   #322 или 82318
Zlusya
Аватар для Zlusya
Ну навскидку
Старый 06.06.2012, 11:53   #323 или 82431
Ну навскидку
ну так хоть красиво распределяет . Правда узковаты наверное ступени 24см , хотел 28,5. И клинья все равно(. Я так понимаю клиньев не избежать, если марши вплотную, а если их разнести на 10,максимум 15см- спасет ситуацию? Zlusya , если не затруднит, сможете прикинуть?
П.С. как ни бился весь вечер-ну не рисует прога даже близко ровное распределение ступеней
Старый 06.06.2012, 15:17   #324 или 82460
Что значит "ровное распределение ступеней" ?
Старый 06.06.2012, 15:18   #325 или 82462
пару постов назад видно что такое кривое
Старый 06.06.2012, 18:51   #326 или 82479
Стэлс, посмотрел исходные данные и картинки с размерами, вечерком посмотрю внимательней, навскидку должна удобная лестница без особых проблем получаться,... может даже нарисую, программ у меня нет специальных, но иногда глядя на результаты выдаваемые прогами, думаю это даже к лучшему...
Старый 06.06.2012, 18:59   #327 или 82481
Пока навскидку, зауживать марши не надо, начинать надо раньше, ближе ко входу в сартир, и от поворотных видимо отказаться не получится...
Старый 06.06.2012, 20:25   #328 или 82488
Увидел. Иногда стаиркон так глючит. Но ведь не изначально, а после совершаемого Вами какого-то действия с проектом. Вот эта операция и не нравится проге
Старый 07.06.2012, 01:31   #329 или 82541
Сломал мозг с лестницей своей. Вводные: высота от чистового пола до чистового верха-3600мм, проем 2050мм*4145мм, толщина перекрытия 500мм. Нужна U-образная, с забежными ступенями. Захотелось монолитную, верх лестницы будет опираться на несущу стену из кермзитных блоков 300мм. 1000мм от стены идет балка(зеленая), до нее от пола 3100, минус 2000 на проход под ней(не мало??)=1100. Т.е.марши будут несиметричные(один ступенек 6, второй 15).Трабл в том, что забежные получаются острые,а как сделать их не острыми при расстоянии между маршами 0? Установил StairCon340-ниасилил с настройками((, вообще белиберда какая то получается. Приклеиваю рисунок из автокада. Вобщем, кто чем может)
Не совсем всё ясно в этом описании, но исходные размеры ваши, и считаем, что проём полностью открытый, т.е. головой никуда не упираемся двигаясь по лестнице... наиболее приемлемый параметр высота ступени 164 мм, ширина 285 мм, (хотелось бы ещё высоту уменьшить и увеличить ширину ступени, но мало пространства и нужно тогда ещё увеличивать число ступенек), при этом получается 22 ступени: двигаясь вверх, 7 ступек, затем 4 поворотных, потом 10, + последней является уже уровень пола 2-го этажа... Самая первая ступень немножко выступает вперёд за уровень стены туалета, но проходить нисколько не мешает... Местом в прихожей считаю имеет смысл пожертвовать, если лестница планируется для постоянного использования, она должна быть по возможности максимально удобной, т.е. не слишком крутой.
Старый 07.06.2012, 10:04   #330 или 82560
Масштабные эскизы:
ID:	21493   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21494   Нажмите на изображение для увеличения
лестница
Деревянная лестница ister Лестница и крыльцо 69 04.07.2019 01:22
Лестница Рейтинг:5.00 из 5 на основе 13 оценок.
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
