Старый 03.09.2016, 00:41   #321 или 271248
Я б тоже попросил переделать. Потом с этим жить и психовать
Твердая фракция постепенно будет налипать на стенки, рано или поздно проблема появится. Это чисто мои рассуждения не более, я в системах стока мало чего понимаю.
Старый 03.09.2016, 08:59   #322 или 271249
Не, переделать нужно самому, а не просить. Рукожопы, если в первый раз нормально не сделали, то и второй раз накосячат.
Старый 05.09.2016, 11:43   #323 или 271301
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Заливаю черновую стяжку по грунту. Сейчас осталась комната (топочная), где будет стояк. Нужно положить трубу в земле (вывод из дома) и вертикальный выход на уровень черновой стяжки? этого достаточно, чтобы потом канализационщики всю систему в этот стояк свели?
А то я смотрю у vezunchik под землей всего накручено...
Старый 05.09.2016, 11:56   #324 или 271306
vezunchik
Аватар для vezunchik
@wolfgunst, лучше заранее продумать где будут потребители и как к ним поверху стяжки провести трубы. Я решил, что лучше под стяжкой развести, поверху еще всегда успею это сделать.
Старый 05.09.2016, 12:06   #325 или 271309
wolfgunst
@vezunchik, у меня известно что где будет. Я то и планировал поверху, а в земле только выход из дома. Но ваше фото меня смутило
Старый 05.09.2016, 12:18   #326 или 271311
vezunchik
@wolfgunst, ну каждый сам кузнец своего счастья, поэтому не смущайтесь от моего фото. Если есть возможность поверху провести, то мое мнение лучше вести поверху.
Старый 05.09.2016, 20:43   #327 или 271343
@vezunchik, судя по фото, так у Вас там вообще уклоны всего сходящегося пучка труб некорректные. Я бы все переделал+не зарывал бы серую 50-ку в землю. Вы же откопали/взрыхлили и явно витрамбовкой аккурат в уклон топтать грунт не будете. А он потом просядет и 50ка скорее всего треснет...
Старый 05.09.2016, 22:58   #328 или 271356
Ой, я не заметил эту серую сразу, однозначно её и серый тройник заменить на оранжевую и 110-ку. И не ведитесь на уговоры типа все будет стоять и ничего не случится.
Старый 06.09.2016, 01:48   #329 или 271362
vezunchik
@Стэлс, @Lama, Уже сам переделал, и почти все закопал с постепенной трамбовкой(бревном). Стяжечники будут виброногой трамбовать, там где трубы ближе к поверхности идут скажу чтобы аккуратно трамбовали. Но 50 серые и тройники для них так и оставил серыми, а разьве бывает 50 труба не серая?
Поэкспериментировал на экспериментальной "какашке", вроде нормально доплывает даже если с кухни ее запустить. =))
---------- Сообщение добавлено в 01:48 ---------- Предыдущее было в 01:47 ----------
и все выводы зафиксировал к фундаменту на металлические хомуты.
Старый 06.09.2016, 01:54   #330 или 271364
@vezunchik, раз уже закопали то смысла обсуждать наверно маловато
Просто 50мм быстро засрется жиром, по этой причине я бы её не зарывал в землю. Но если это труба не из кухни то наверно будет работать долго и счастливо
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Обшивка вентиляционных труб sanyok Вентиляция и дымоходы 30 12.07.2012 17:48
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
