Старый 21.03.2013, 15:38   #321 или 133553
misha_k
Вик, вся эта теория не имеет смысла, без рассмотрения конкретных условий. Не все так просто как может показаться. Если бы так было, то все камины и топки грели бы и работали одинаково. А так, из практики скажу - ВСЕ РАБОТАЮТ ПО РАЗНОМУ. Хотя понятно, что физика одна для всех, вопрос только как она где используется. Простой пример: одна ситуация, когда дрова тлеют в нефутерованной(выхоложенной топке) а совсем другая в футерованной.
Так что давайте эти вопросы оставим конструкторам, у которых для этого есть все необходимое и не будем захламлять ветку. Обычным людям это не интересно.
Старый 21.03.2013, 16:42   #322 или 133570
Наличие футеровки помогает но не сильно. Ну не хватит температуры для реакци.
Вы о людях плохо думаете, не все же тупорылый лехторат.
Старый 21.03.2013, 23:49   #323 или 133720
Valery_SY
И при химнедожоге выкидываем в трубу до 2/3 дров.
Зачем же тогда преподносить режим тления как достоинство?
Для топки I18 Jotul заявляет минимальную мощность от 3 кВт. В таких условиях ничего страшного происходить не будет, и критического хим. недожега тоже. Дело в том, что со снижением мощности уменьшается температура в топке, а следовательно и уменьшается скорость разложения древесины и выделения из нее горючих газов (пиролиз). Поэтому поступающего в топку воздуха вполне достаточно, чтобы сжигать эти пиролизные газы. При высокой температуре - больше тяга, больше мощность, больше горючих газов, больше воздуха. Исключение составляет лишь режим с полной отсечкой воздуха для горения, но это аварийный режим, чтобы погасить камин.
Старый 22.03.2013, 00:47   #324 или 133749
Valery_SY, Вы совершено не правы. Для протекания реакции С + О2=СО2 надо напротив высокая температура. Снижаете температуру и добавляете воздух получаете больше 2СО.
Старый 22.03.2013, 01:03   #325 или 133756
Valery_SY
В самом эпицентре очага температура почти не снижается, все больше по краям.
Старый 22.03.2013, 11:13   #326 или 133807
У вас всё горение происходит в слое? Нет. Коначно что то догорит но большая часть уйдёт в трубу или осядет на стенках. Собствено миша написал что нужно чтоб этого не было. С бюджетными топками () этого не добитса.
Старый 22.03.2013, 11:54   #327 или 133813
чтобы горение не происходило в дымоходе-надо подаватьт доп воздух в переферию.(я в тему?) ..ну или не закладывать столько дров (от пуза)
Старый 22.03.2013, 12:24   #328 или 133822
(я в тему?)
Нет. Реч идёт о так называемом "режиме тления" когда температура в топке или недостаток воздуха не позволяют дровам полноцено сгорать (идёт ох..й химнедожог).
Если температура мала то подовай не подовай воздух будет дымогенератор. Если мало воздуха то добавив его получим полноценое горение на пару часов а не бздёж на 8-10.
Но с мишей согласен что пока не приняты нормы по выбросам и нас...ь на расход и дымоход вполне приемлемый режим. Зацепило немного что это как достоинство подают.
ЗЫ. Падаш воздух в "переферию", остудеш дымогазы ещё больше, потечёт из трубы.
Старый 22.03.2013, 12:30   #329 или 133825
нее...
дымогенератор- это плохо совсем..
как-то ранее мы говорили про то , что зимой тление- это плохо.
затекает в дымоход холодный воздух(как вариант)
и дымоход остывает.
а вот летом-это приятное зрелище.
Старый 22.03.2013, 12:43   #330 или 133826
Valery_SY
Вик, 8-10 часов горения можно достичь только на очень крупных дровах. Я, например, 20-25 см чушки закладываю не разрубая, 40 см - рублю на 3 части. Это и позволяет постепенно сгорать дровам на малой подаче воздуха без ощутимых негативных последствий. Мелкие сгорают очень быстро, и без потерь такое горение не затормозишь.
sergN, если камин рассматривать, как отопительное устройство, то режим тления можно использовать только в межсезонье, когда на улице +5...+10С. А при сегодняшней погоде по расчету мой дом должен потреблять порядка 8 кВт. Это нормальное горение на половине мощности, 2,5-3 кг качественных дров в час.
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
