Старый 20.09.2012, 23:35   #321 или 100483
alternativa
Аватар для alternativa
СоЗвонилась с штукатурами ( женщины).
Черновая штукатурка без маяков 3 уе , по маякам ---5 уе. Про декоративную забыла даже спросить с перепугу))))
Что мне подсказывает что в данном случае без маяков= "тяп ляп"
Старый 20.09.2012, 23:40   #322 или 100484
alternativa
VAR, Штукатурка по ГСБ это как правило более высококачественный результат нежели "сетка клей"
Старый 20.09.2012, 23:58   #323 или 100490
alternativa
Да, типа короеда только без продиров. Как шерсть барашка, просто затирается теркой. Ты уж точно ее видел.
Можешь глянуть у Alpina появился относительно недавно новый продукт Fakturfarba 100 Fakturfarba 200 двухсотка имеет камушек примерно 1.5мм сотка мельче в зависимости от способа нанесеия получаются разные эффекы А лучше помучай манагеров и посмотри образцы Продукт топовый образцы должны быть у каждого нормального дилера
Старый 22.07.2013, 14:55   #324 или 151221
майкл
Какую декоративку предпочесть при условии, что делаю сам отделку? Выбираю между камешковой и короедом, но может кто-нибудь другое что посоветует?
Ну и такую надо, чтоб дефекты чернового армированного слоя скрадывала хоть сколько...
Старый 19.11.2013, 19:16   #325 или 164351
ga-83
Фасадная штукатурка типа "шуба"скроет небольшие неровности после армирующего слоя? Еще вопрос-после армирования по пароку на стенах дома в нескольких местах появились как бы ржавые подтеки (где с копейку, кое где куриное яйцо). Точно ничего коррозирующего в этих местах нет. Что это может быть - может какая примесь в клею (тайфун)
или какя составляющая в пароке (во что не хочется верить)??? У кого были такие случаи, как избавлялись. Или не парится счас.зачистить наждачкой до утеплителя и заново проклеить и посмареть вылезит иль нет, но не хочется уже марать фасад до весны до фасадной штукатурки.
ga-83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 22:27   #326 или 166326
Семиход
Аватар для Семиход
Вопрос из практики.
Есть наружняя стена жилого помещения с конструкцией 400ГСБ+100минвата. Есть стена холодного чердака из 300ГСБ, положенная с выпуском наружу на 100 мм, т.е. на толщину минваты. Собственно вопрос: после отделки стены снаружи (штукатурки-фактуры-покраски) не появится ли трещина в месте стыка ваты и газосиликата?
Старый 02.12.2013, 22:31   #327 или 166327
минвата чем будет закрываться отделываться?
если штукатурится то по сетке. сетку пустить и на блок. трещин не будет
Старый 02.12.2013, 22:32   #328 или 166329
Семиход
Аватар для Семиход
Предполагается шуткатурка по сетке с заведением оной на ГСБ. Нутро подсказывает, что вседолжно быть гуд. Хочется практического опыта.
Старый 02.12.2013, 22:36   #329 или 166331
похожее на небольшом участке было и у меня. несколько блоков были утоплены на 5см от плоскости стены. в утопленную часть был заложен утеплитель заподлицо. сверху по всеей плоскости армирующий слой с сеткой. почти год отстояло. все нормально
Старый 07.05.2014, 00:22   #330 или 187066
Снаружи стены из ГСБ планирую оштукатурить поверх самих блоков, утеплителя на стенах в ближайшее десятилетие не ожидается.
Размер площади оштукатуриваемой поверхности стен (без учёта проёмов окон и дери) приблизительно 2,6м на 8м
Вопрос по закладке армирующей сетки.
Закладывать её вертикально или горизонтально?
При горизонтальной закладке сетки поучается меньший расход, за счёт меньшего количества слоёв нахлёста.
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
