Старый 31.08.2015, 17:16   #321 или 236299
karimchik
избыточно!
Если там кроме чердака ничего не будет - кладите 200х50 с таким же шагом!
И, конечно, не нагружайте более 100кг на м2
И советую закрепить концы балок, что б их не крутило... сразу после укладки.
Спасибо! А если увеличить шаг, скажем, до 80-ти, с учетом утепления эковатой, то на какую нагрузку можно расчитывать? Хотелось бы какого-то запаса к 100кг + 10-ка, по идее, меньше будет склонна к кручению.
karimchik вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 17:26   #322 или 236300
10ка какраз таки больше крутится! чем больше сечение отдельной доски или бруска, тем его больше крутит.
Идеал - сборный брусок из досок (аля фанера получается)
У себя в спальне (3.2м) и гараже (7 пролет) делал из доски 250х50 перекрытия. Закрепил концы вставками из обрезков этих же досок и по центру пустил распорку из таких досок.
Результат меня очень порадовал, ничего не крутит, и не гуляет.
По расчету с шагом 80 (межосевое поулчается 85см)
при толщине 5см и высоте 20см для балки длинной 5.4 метра максимальная нагрузка для чердачного перекрытия = 95кг.
Конечно из этой цифры надо вычесть вес самих балок, утеплителя, потолков...
http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html вот ссылка на калькулятор, можете сами поиграться..
Старый 26.07.2017, 23:22   #323 или 294332
Svetamira
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какое расстояние должно быть от кирпичного дымохода с вентканалами до деревянной балки? Как их обойти?
Svetamira вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 14:01   #324 или 294948
Svetamira
Можно ли укладывать балки перекрытия для холодного чердака сразу на ПГС, на верх которого будет положена сетка и поверх ее раствор? Или лучше балки прикручивать к мауэрлату, закрепленному на армапоясе?
Старый 11.08.2017, 14:43   #325 или 294950
Сообщение от Svetamira Посмотреть сообщение
Чудеса какие-то...
А ПГС на чём насыпан? На плитах перекрытия?
Или вы неправильно сформулировали вопрос, или у меня лыжи не едут...
Старый 11.08.2017, 15:19   #326 или 294955
HELEN123
Скорее всего имеются ввиду блоки (пено-газо-силикатные)
HELEN123 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 15:50   #327 или 294958
Старый 11.08.2017, 16:35   #328 или 294959
Svetamira
Чудеса какие-то...
я имею ввиду деревянные балки перекрытия. Лучше их заложить в стену из ПГС, а потом уже сделать армапояс, на который будет прикручен мауэрлат? Или сделать армапояс, положить мауэрлат и на него потом кинуть деревянные балки? По первому варианту есть вопрос - можно ли на ПГС без подложки кирпича уложить эти балки? Можно ли просто кинуть сетку и раствор под них? Не рассыплется ли от нагрузки ПГС?
Старый 11.08.2017, 16:37   #329 или 294960
HELEN123
@illarion, в Гомеле как- то так...не ради рекламы а правды для... http://www.oaogsm.by/?q=ru/nasha-produkciya см. пункт2
Старый 11.08.2017, 17:13   #330 или 294961
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
