Старый 29.04.2016, 10:20   #321 или 261468
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Сообщение от DenisK Посмотреть сообщение
у вас плиты перекрытия опираются на несущие внешнюю и внутреннюю стены.
про какую плиту вы спрашивали?
про участок 1,2х2,2м, выделенный красным?
его проще делать монолитным с Г-опиранием на несущие и дополнительно анкерить армированием к существующим плитам по стороне примыкания к ним.
тогда ваша указанная перегородка не будет особо участвовать в работе. и можно будет делать и 120мм или еще из чего
Последний раз редактировалось DOLBO.BY; 29.04.2016 в 10:36.
Старый 29.04.2016, 10:24   #322 или 261470
Семиход
Аватар для Семиход
Делайте балочку перед лестничным пролетом и ложите плиты параллельно зеленым.
Что с кровлей?
Старый 29.04.2016, 10:26   #323 или 261471
Семиход
Аватар для Семиход
его проще делать монолитным с Г-опиранием ...
тогда ваша указанная перегородка не будет особо участвовать в работе...
почти та же идея, только сложнее в реализации.
Старый 29.04.2016, 10:26   #324 или 261472
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
огрызки по 1,2м длинной сложно будет назвать плитами
там весь размер красной площади 1,2х2,2м
пропорции на картинке вводят в заблуждение
Старый 29.04.2016, 10:28   #325 или 261473
DenisK
да которая выделена красным по центру проходит ж/б балка
DenisK вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 10:33   #326 или 261475
DenisK
не понял вопрос по поводу кровли .... (мансарда)
Старый 29.04.2016, 12:30   #327 или 261487
вдоль вашей стенки в 120мм залить балку свместно с мон перекрытием. про это писал Иван
Старый 29.04.2016, 13:03   #328 или 261490
DenisK
ну а так если не монолитить что не пойдет что ли если она будет опираться по трем сторонам а там где лестничный пролет положить еще уголок металлический под 4ю сторону ну и над проемом тож уголок уложить в два ряда и продолжить кладку кирпичом по ним
Старый 29.04.2016, 15:03   #329 или 261505
можно опирать по трем сторонам . только одна из сторон не для восприятия нагрузки от перекрытия
Старый 29.04.2016, 17:29   #330 или 261529
Я тоже за монолит и без всяких уголков. На этом пролёте и такой площади, да при высоте 230мм, можно никаких усилителей и утолщений не делать. Главное за плиту сбоку правильно зацепиться.
Там для опалубки-то нужен лист ОСП потолще, да несколько брусков+подпорки. 0,7 м3 бетона можно и в мешалке замешать.
Нуждаюсь в займе Vit@l Оффтоп 3 15.12.2015 23:19
Попутка Минск-Молодечно, нуждаюсь переодически. Korvet068 Услуги. Только спрос 0 28.07.2013 14:13
нуждаюсь в устройстве фундамента a-rei Фундамент 2 16.10.2012 23:22
Нуждаюсь в подшивке крыши ApacheM Подшива и водосточка 2 26.09.2012 10:44
Нуждаюсь в подсыпке участка. Aleks-pk Фундамент 3 26.03.2012 09:39
нуждаюсь в совете Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
