Старый 28.03.2017, 16:53   #3351 или 286952
Димакратия
Аватар для Димакратия
Димакратия, да ла-а-адно Разве есть в природе привода для ворот без блока управления?
Лучше расскажи что с высолами надумал делать? А то у меня по колоннам тож пошли. Пока просто щеткой прохожу, и все ок... но не делать же это после каждой зимы
Да, мне изначально пытались запустить без блока. Но не получилось. Поэтому монтаж 2 дня занял. Это вообще вещи имхо не связанные. Можно ведь и реально кнопочками без блока управлять, только тогда радио отпадает.
Старый 28.03.2017, 17:01   #3352 или 286953
Makapoh
Аватар для Makapoh
Димакратия, wooooot? треш какой-то. Тогда не только радио, но и концевые положения отпадают, усилия всякие, защиты, автозакрытия... как ты согласился на попытку такую?
пытались просто выключатель на напругу на двиг? - вкл-выкл? а почему не заработало?
Старый 28.03.2017, 17:54   #3353 или 286959
Сообщение от Brownxc Посмотреть сообщение
@Юра Добриденев, а какой провод закинуть нужно?
Сказали что достаточно 2x0,5 , но я ПВС не хочу замуровывать, опрокинул 2х1,5 оно и потери меньше будут, все таки слаботочка.
Старый 28.03.2017, 17:55   #3354 или 286961
@Юра Добриденев, ну тогда позвоните еще раз не-девочкам и уточните, как прямое управление мотором будет сочетаться с радио-управлением. Для этого и делают реле управления (так называемый блок управления), который сводит воедино все возможные источники управления. И это совсем не два провода.
Радио сигнал идёт на то же самое реле, на который идёт провод.
Старый 28.03.2017, 18:47   #3355 или 286964
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Монтировал привод FAAC для гаражных ворот. Его можно подключать к обыкновенному клавишному выключателю, пульт тоже будет работать.
Старый 28.03.2017, 21:52   #3356 или 286970
Димакратия
Во-первых, не wooooot, а wat
Во-вторых, я работу принимаю по факту, но всегда надеюсь на адекватность исполнителя. Не во все нюансы чисто физически хватает времени вникнуть. Да и желания порой нет ...
Я не читал доков по своему приводу, но я так понимаю, что это симбиоз движка и контроллера им управляющего. Есть два кабеля, наверное один управляющий и один питающий. Управляющий имхо достаточно простой: есть сигнал на соответствующей жиле - выполняется соответствующая команда.
Поэтому тут правильно говорилось, что можно и выключатель использовать. Или радио-модуль. Но что-то одно. А вот внешний блок управления (не является частью привода, но совместим с ним) позволяет совмещать несколько источников сигнала (но там количество слотов конечно). Только это я и имел ввиду изначально.
В-третьих, даже при текущей схеме (привод+блок управления+радио-модуль) парни изначально немного накосячили и пытались мне сдать систему в таком виде. Система была рабочей, но не работала так, как с моей точки зрения должна работать (назначение клавиш на блоке и задержка между командами). Пожурил их в мягкой форме. Совещались, чего-то долго настраивали и через час настройки работа системы меня устроила.
Старый 28.03.2017, 22:01   #3357 или 286972
Makapoh
Аватар для Makapoh
Старый 28.03.2017, 22:08   #3358 или 286974
Makapoh
Аватар для Makapoh
Димакратия, т.е. получается, то что они долго маялись, это не значит что подружить все сложно-сложно, это просто они не умели
Старый 28.03.2017, 22:12   #3359 или 286975
Makapoh
Аватар для Makapoh
мне кстати тоже манагеры воротные подгадили. не сказали что есть спецпримыкания на проем, типо терморазрыва. А после монтажа ворот его уже заюзаешь, или снимать ворота и его устанавливать или промерзать будет... гады...
Старый 28.03.2017, 22:13   #3360 или 286976
Димакратия
@Makapoh, ну ты представь, какая ужасная была бы жизнь, если бы всегда приходилось делать только то, что ты и так умеешь.
Поэтому - молодцы - разобрались и сделали все хорошо.
З.Ы. Просто привод имхо для них незнакомый был, ибо я не думаю, что промышленные приводы популярны у частных застройщиков.
Они и меня пытались отговорить от установки на вал, но я был непреклонен .
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
