Старый 12.03.2017, 10:21   #331 или 285710
krum
Пользователи TIS! Как он работает на минимальной мощности? Какой расход пеллет и реальная мощность?
krum вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 11:45   #332 или 285714
SAS , точно . это была Зота.
просто тему задурили.
пишут про всякое рожно .("понакупляли" буржуек и суют градусники)
---------- Сообщение добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее было в 11:32 ----------
ситуация с ТТ котлами требует простого понимания процессов.
вот почему пеллетники лучше?
потому , что процесс горения постоянен . и качество топлива постоянно.
со всеми вытекающими.
а что такое дрова.
(это для лирики-рассуждения)
у вас теплая система. те около 40градусов. остывший котел.
вы грузите дрова. они должны разгореться так , чтобы выжечь сажу свою же.
иначе никак.(ну или почти никак)
а тут водоохлаждаемые стенки...а у некоторых ещё и колосники стальные с водой , карл(это же угольные котлы!!!!!)
как только ядро разогреется-тогда надо придущивать горение , иначе закипит..
(или сбрасывать в ТА)..
в общем качели.
а если у вас стоят маловодные панельки , а не чугуний-тогда ещё сложнее(без автоматики на котле закиит быстро)
в общем оченно тонкое дело для грубых дров.
посему я выступаю за тупое(грубое) решение(для примитивных дров)-
чугунный котел + ТА.
Старый 13.03.2017, 08:57   #333 или 285775
Uvis
Немного не понял про 300 градусов и Пересвет?
На выходе из котла температура дымовых около 150 градусов - это информация от пользователей.
Выход, ИМХО, сильно зависит от конструкции. У меня средняя температура при установившихся 100% и чистом теплообменнике 230-240, если нечистый - до 270. Играясь настройками можно получить плюс-минус 5 градусов.
А дрова в пеллетном котле - это сразу геморрой и пляски вокруг него, смена режимов, подкладывание (топка небольшая, много не наложишь), регулировка тяги, дымоход и прочее. Разве что летом приколоться... Ну или встроить пеллетник вместо ТТ, когда в наличии ТА, чугуний и прочее...
Последний раз редактировалось Uvis; 13.03.2017 в 09:30.
Uvis вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 10:48   #334 или 285781
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Сообщение от Uvis Посмотреть сообщение
Конечно, зависит. Чем ниже температура дымовых, тем выше КПД.
А рассматривать котел дрова-пеллеты можно в том ракурсе, что в случае поломки горелки, автоматики, дом не останется без отопления. Чисто вопрос альтернативного (дублирующего) теплогенератора. Это может быть камин, электрокотел, печь наконец.
Соглашусь, что чугунные котлы с пеллетной горелкой - удачный симбиоз.
Старый 22.03.2017, 22:05   #335 или 286457
bovik
Доброго времени! Вопрос чайника: подскажите, при обвязке тт котла насколько есть необходимость в гидрострелке и насосной группе? Сегодня поляк сказал что не нужны? Помогите дельным советом?)
---------- Сообщение добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее было в 22:03 ----------
И еще что удивило: в Белостоке видел в продаже пеллетные котлы ТIS
bovik вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 07:51   #336 или 286479
mastersven
Аватар для mastersven
@bovik, наличие/отсутствие в схеме системы отопления гидрострелки и насосной группы никак не зависят от типа котлоагрегата и вида топлива, на котором он работает.
Старый 23.03.2017, 09:27   #337 или 286491
bovik
Подскажите от чего зависит их наличие?
Старый 23.03.2017, 11:10   #338 или 286503
от гидравлики.
скоровть в трубах. объем носителя. количество котлов. автоматика.
ГС призвана уравновесить котел и систему.
но ГС раньше в домах не ставили. миллионы жили и живут без них.
и будут жить.
Старый 23.03.2017, 11:20   #339 или 286506
Sas
Аватар для Sas
Сообщение от bovik Посмотреть сообщение
Если насосов в системе несколько, то стрелка ставится, чтобы эти насосы развязать, т.к. каждому нужно обеспечить определенный расход.
Старый 23.03.2017, 11:33   #340 или 286508
mikola
у меня гидрострелки нет, справляется один котловой насос, ну и плюс на смесительном теплого пола, проблем нет.
Электрические отопительные котлы Paradise Отопление 167 10.07.2019 13:02
ТТ котлы и все, что с ними связано Classic Отопление 111 19.04.2018 12:47
газовые котлы Константин115 Отопление 91 05.01.2015 10:11
Котлы. Бойлеры. Водонагреватели. santehnikoff Водоснабжение, отопление, канализация 0 25.07.2014 13:21
Пеллетные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
