Старый 13.03.2012, 10:10   #331 или 64748
я в ручную в гостиной перекрываю если не лень .с термоголовками намного удобнее.
Старый 13.03.2012, 10:11   #332 или 64749
В идеале, должна снижаться мощность водяного отопления только в отапливаемых камином помещениях помещениях, с этим справятся термоголовки, если теплый воздух от камина не попадает на мансарду, чтобы там не похолодало. За вечер не похолодает, если за бортом не -30, и не устраивать банный вечер после камина.
С размещением термостата придется экспериментировать. Я начал бы с простенка между лестницей и дверью спальни. Может, возьмите беспроводный
Старый 13.03.2012, 10:14   #333 или 64750
Пока 3-4 часа морозным вечером будет топиться камин, при отключенном датчиком либо ручками котле, - во всех остальных комнатах радиаторы станут холодными.
так если термоголовки то зажимаются только определенные радиаторы те что в комнате с камином а не по всему дому
Старый 13.03.2012, 10:17   #334 или 64751
так может тогда он нафиг не нужен или его закинут на мансарду а на первом по радиаторам будут термоголовки.
камин будет иметь конвекционные решетки. одна из них будет смотреть акурат на этот простенок (если я правильно вас понял)
Старый 13.03.2012, 10:30   #335 или 64753
в принципе у меня на все радиаторы уже давно закуплены термоголовки.
в моем случае термостат что то даст при установленных термоголовках или нет?
Старый 13.03.2012, 10:35   #336 или 64754
термостат поддерживает определенную температуру в доме.термоголовками просто добиваешься .что бы она была одинаковой во всех комнатах.
Старый 13.03.2012, 10:54   #337 или 64755
...т.е. суть вопроса который я задавал в том что хотелось бы чтобы работа камина и отопления были как бы запаралелены. работает камин - отопление (котел) или отключается или сбрасывает мощность т.е. экономим газ.
3-4 часа - отвечал на этот пост про отключение котла и экономию газа.
Термостат поставить либо в комнату на первом эт, либо на второй этаж в место без сквозняков и пр. воздействий.
Термоголовы дадут перекрытие радиаторов в каминном зале во время топки при работающем на общее отопление котле.
Старый 13.03.2012, 11:00   #338 или 64758
значит так.-
на гребенках ТП есть клапаны.
на радиаторах есть клапаны.
ставим в зале термостат рядом с камином и 1-2 головки с термоэлектрическим приводом.
всё. дальше методом проб.
http://prest.by/katalog/pressfitingi...-grebenki.html
тут образец головки
я их по 20 баксов из китая буду заказывать.
(на ибее.де их тоже валом)
главное не промахнуться по резьбе. и вылету штока на клапане.
(резьба-то одинаковая , а вот штоки по крайней мере 2-х размеров)
вот тут пригодится любой комнатный термостат....с наворотами или нет.
вкл-выкл.
сайт свежий..., но те , кто в польшу катаются-там сами купят....
я наши цены иногда не понимаю.
Старый 13.03.2012, 12:02   #339 или 64780
Термостат отключит котел. А без него котел будет тактовать, поддерживая заданную температуру воды в магистралях, даже если радиаторы закроются своими клапанами.
Старый 13.03.2012, 14:14   #340 или 64818
тактовать бутет по-любе.
надо гистерезис выставлять .
для того , шобы не дрочить котел-есть автоматика. там всё это и закладывают.
система инерционна ...поэтому есть прогибы по температуре
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
