Старый 21.07.2017, 00:44   #3441 или 294123
@dimex, на 3х квадратах и полотенцесушителя достаточно
Старый 21.07.2017, 00:55   #3442 или 294124
Где-то закралась ошибка в расчетах, как мне кажется.
Старый 21.07.2017, 08:15   #3443 или 294127
mastersven
Аватар для mastersven
Теплые полы в ванных комнатах кладут в первую очередь для комфорта. Не знаю, как полотенцесушитель поможет в подогреве плитки на полу.
---------- Сообщение добавлено в 08:15 ---------- Предыдущее было в 08:10 ----------
Нет там ошибок. Теплопотери санузлов расчитываются исходя из рабочих температур в +25 градусов. При наличии наружных стен может получиться немалая цифра. А при низкой температуре подачи с квадрата даже при шаге в 10 см больше 90-95 Ватт не снять
Старый 21.07.2017, 08:26   #3444 или 294130
@mastersven, ТП в санузле необходимо, это понятно, я имел в виду полотенчика вместо теплых стен, в добавок к ТП, достаточно для обогрева, т.к. для трёх квадратов, по сути достаточно самого полотенчика без ничего.
Старый 21.07.2017, 16:54   #3445 или 294156
dimex
Стена наружная. Полотенчик будет как резерв висеть на рециркуляции ГВС.
Старый 24.07.2017, 08:58   #3446 или 294223
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Похоже, что я пользуюсь какими-то другими рекомендациями по расчету теплопотерь. Как полотенчика может хватить на санузел в 3 м.кв., если его мощность допустим 80 ватт, а теплопотери комнаты - 240 ватт?.
Такое может быть, если или у вас полотенчик-монстр во всю стену, или санузел находится в геометрическорм центре дома и теплопотерь из него не будет. Тогда да, полотенчик в 80 ватт. просто будет обеспечивать более высокую температуру в санузле.
Старый 24.07.2017, 09:17   #3447 или 294224
полотенчик с ТП. Но нормального и одного практически хватит без ТП, не 50х40, конечно и не до 25гр, но в квартирах труба висит на таких площадях. Я не к тому что нужно оставить только полотенчик, а к тому, раз так почти хватает, то ТП + полотенчик достаточно. Теплопотери ванной, как и всего дома понятие теоретическое и цифры гипотетические, пусть и вумно обоснованные. Никака этого точно не посчитать. Что касается конкретно санузла, то, если рассматривать естественную вентиляцию, то половина всего нагретого воздуха дома проходит через вентканал санузла. При транспорте тёплого воздуха греются даже неотапливаемые зоны (если неотапливаемые), такие как коридор и т.п. 20-21градус в санузле, при нормальной вентиляции, будет и без его личного отопления, т.е. остается задача довести температуру еще немного выше.
Что касается моего санузла, то я боюсь перегрева, а не недогрева, так как кроме ТП и подоконника, будут висеть 2 полотенцесушителя 80см шириной, возможно зря, но так решили изначально. Отрубать их можно будет по отдельности, если что.
Старый 24.07.2017, 14:27   #3448 или 294245
artexpress
Cамоделкин
Теплый воздух, уходящий в вентиляцию - это конечно здорово, но к теплопотерям помещения он отношения не имеет. Если помещение теряет 200 ватт при заданной дельте, то и возмещать нужно 200 ватт. Поэтому, утверждение, что хватит только полотенчика некорректно. Насчет санузлов в многоэтажках - в своем большинстве они как раз не имеют стен выходящих наружу.
Старый 24.07.2017, 23:10   #3449 или 294261
К самим теплопотерям помещения конечно это отношения не имеет, как и не изменит теплопотери отопление санузла. А вот, как раз, возмещать все 200ватт именно нагреванием отопительных приборов сумарной мощностью 20ватт, не нужно, если теплый воздух и так поступает из других помещений. В какой-то степени это можно назвать естественной рекуперацией при естественной вентиляции.
Старый 25.07.2017, 08:11   #3450 или 294264
mastersven
80 Ватт - это бюджетная "петля" от ДСК , нормальная "лесенка" уже при 5-ти перекладинах даёт от 200 до 250 Ватт*час
тёплый пол
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
