Старый 13.06.2013, 10:58   #341 или 146776
Alexus
bullet_fox, полностью согласен.
Alexus, я привел пример не дешевого польского ППС. Например, ППС менее известного производителя, можно купить и по 115zl. Что составит, после возврата ват, 235 000р.
Значит, не туда смотрел... Таможенники не придираются особо, если его будешь везти? Крупняк просто не вез.
Старый 13.06.2013, 11:02   #342 или 146778
Alex77
Аватар для Alex77
Alexus, 50кг на человека еще никто не отменял. Буду брать за раз примерно 9м3, распишу на себя и жену. Проблем быть не должно. Еду в субботу, вернусь - расскажу.
Для этих целей беру в аренду вот такой прицепчик
Последний раз редактировалось Alex77; 13.06.2013 в 11:15.
Старый 13.06.2013, 14:16   #343 или 146806
freeze
Аватар для freeze
Виза, аренда прицепа, топливо, время и т.д. не в счет.
Старый 13.06.2013, 15:27   #344 или 146809
Alex77
Аватар для Alex77
freeze, Оффтоп
Старый 21.06.2013, 02:01   #345 или 147509
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Друзья!
Какой инструмент больше подходит для выравнивании бетонной смести в черновой стяжке? Правило-уровень или правило-призма? Правило-уровень со своим прямоугольным сечением, на первый взгляд, мало подходит для этого, но наличие "пузырьков" говорит об обратном. Но с другой стороны стяжка тянется по маякам, а значит смотреть на них уже не нужно. Правило-призма со своим сечением больше напрашивается для этого вида работ, или оно как облегченный инструмент проситься больше в штукатурные работы???
Вообщем, нужны пояснения
Для каких конкретных работ они по отдельности применяются?
Старый 21.06.2013, 02:44   #346 или 147515
Друзья!
руки, причем из нужного места...!))) а инструмент любой лишь бы ровный так как все равно тягать по маякам...
Старый 28.06.2013, 12:56   #347 или 148487
какую минимальную толщину чистовой стяжки можно сделать при полах по грунту поверх 5см ЭППС? Пол в бане, поэтому хочу минимизировать аккумулятор холода в виде стяжки. Видел в нете один товарищ в своей бане сделал ЭППС плотностью 45(реальная 40)на клей, поверх на клей грэс-за полтора года не отвалилось у него ничего даже в ходибельных местах. Может так и сделать? чай не гостинная, а баня, и если пару плиток отклеится со временем-не велика проблема их водрузить на место
Старый 28.06.2013, 13:22   #348 или 148490
четыре см
Старый 28.06.2013, 14:19   #349 или 148498
VAR, это самый минимум?
Старый 28.06.2013, 14:23   #350 или 148499
вообще, минимум для чистовой 4 см а дальше... х.з.! если сетку всунуть то может ну, 3 см. не знаю... мне было бы стремно!
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
