Старый 15.12.2011, 12:42   #341 или 43813
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
даже для розеточной группы 3х1,5 этого хватает с лихвой.
кстати у меня на освещение поставили автоматы 10А
Я просто все веду к тому, что наилучший вариант разделить розетки и освещение. На розетки 2.5 квадрата и автомат на 16А, а на освещение 1.5 квадрата и автомат на 10А
Старый 15.12.2011, 12:43   #342 или 43814
у меня так и разделено освещение и розетки
Старый 15.12.2011, 12:44   #343 или 43815
При монтаже провод перегибается неоднократно, это не критично.
Перегреться он может при длительной нагрузке прим. от 3,5 квт.(35 лампочек по 100вт). и то вряд ли. Автомат будет ждать, быстрее среагирует УЗО.
Старый 15.12.2011, 12:47   #344 или 43816
майкл
Справедливости ради замечу, что в табличках приведенных Pavel_GGS, не учтены условия прокладки
Tiger, я еще не держал в руках проект, в котором на сети освещения были заложены провода сечением 2,5 квадрата. Ни один проектировщик не сможет доказать целесообразность этого.
А в квартире перегорает из-за некачественного монтажа.
А разделять сети освещения и розеточные в спальных комнатах домов - вы уж меня извините, но это на руку только самому монтажнику
Старый 15.12.2011, 12:51   #345 или 43818
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Ну где вы увидели что я предлагаю делать 2.5 квадрата на освещение?
Я лишь спросил нормально ли под автомат 16А совмещать прокладку кабеля 2,5 квадрата и 1,5, если кабель на 1,5 квадрата при скрытой прокладке может не выдержать такого тока и перегореть раньше срабатывания автомата? Причем вопрос не из области как обычно делают монтажники, а как вообще надо делать.
Старый 15.12.2011, 12:54   #346 или 43819
при отсутствии штукатурки как я писал разводка кабеля была бесплатно. укатали под 800м. наверно так и должно быть у монтажников
да и ремонт розетки (например выпала коробка и т.п) при работающем освещении более приятно
Старый 15.12.2011, 12:55   #347 или 43820
майкл
Tiger, не просто нормально, а так и делается чаще всего. По ПУЭ. Кабель выдержит, и не сомневайтесь, если он без изначального брака
Старый 15.12.2011, 12:56   #348 или 43821
В панельках при монтаже алюминиевуый хрупкий провод тянут от щитка до коробки через пустотки упираясь сапогами в пол. Во многом поэтому и горит проводка в типовых многоэтажках.
Разделение силовой и освещения в частном доме на руку хозяину, и это делается для того,чтобы при проблеме с розеткой\пылесосом\утюгом и пр. одновременно не гас свет на этаже и ушибленный током дядька не метался в темноте ломая мебель, проклиная свою экономность и того монтажника.
Старый 15.12.2011, 12:58   #349 или 43822
майкл
Я тоже так делаю. Мне без разницы сколько кабеля я уложу (если, конечно, я его сам ему и не продаю ). Перед монтажом стараюсь всегда обратить внимание на этот момент и, поскольку, на качество он не влияет, то делаю так, как захочет заказчик.
Старый 15.12.2011, 13:02   #350 или 43823
майкл
Ну откуда берутся эти проблемы с розетками!? Если все сделано качественно и применена защита от детей? за свою может для кого-то и не долгую практику (10 лет) ну не было у меня таких случаев! Перестраховка для перестраховки? Ну пусть будет. Я не говорю, что это неправильно
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
