Старый 12.05.2016, 08:07   #341 или 262835
Michael.
Контроль включения нагрузки.
Если при замыкании ключа горит любой из диодов, нагрузка отключена. Если диоды не горят, нагрузка включена.
Это программно нужно будет обработать. При нажатии на кнопку "Выключить все" нужно подать фазу на схему контроля включения всех каналов. Далее обработать результат. Если не загорается ни один из светодиодов, контакты реле нужно переключить на обратное состояние, нагрузка отключится.
Должно работать, как мне кажется...
Идея очень хорошая! Даже сказал бы - отличная! Только вместо светодиодов нужно установить отпроны и информацию с них завести на дискреты контроллера. Кроме обработки логики "выключить все" это позволит удаленно контролировать включенное/выключенное состояние освещения
Старый 12.05.2016, 10:04   #342 или 262855
а может вмонтировать что в блок лампы и запускать кнопочными выклами?
не?
Старый 12.05.2016, 11:10   #343 или 262874
@sergN, да, одна форумчанка такое продает.
Старый 12.05.2016, 11:23   #344 или 262878
Scorpy, саламандра?
Старый 12.05.2016, 11:32   #345 или 262883
Michael.
не?
Да можно конечно, я вот из Китая заказывал несколько модулей управления освещением по радио (433 МГц). Да и та же Ноотехника много таких решений предлагает.
Но это все "не то". Основная моя цель - сохранить классическую схему с выключателями, интегрировав в нее автоматику. Причем так, что бы эти два решения были независимы друг от друга и то же время работали "паралельно" - допустим, включив свет со смарта, можно было выключить его обычным выключателем. И так в любой последовательности.
Второй момент - если "отвалится" автоматика, классическая схема продолжала функционировать без всяких перекоммутаций.
В принципе, это все реализуется самой первой предложенной мной схемой (по принципу проходных выключателей). Остается только одна проблема - реализация функции "выключить все"
Старый 12.05.2016, 11:53   #346 или 262888
@sergN, я так понимаю, там можно поставить индивидуальные выключатели и рядом с выходом "выключить все"
ну и надежность думаю там вполне приемлемая.
Старый 12.05.2016, 12:24   #347 или 262897
Michael.
В общем, вот такая схема у меня вырисовывается. С помощью оптронов можно отследить включено или отключено освещение - их выходы соединяем по схеме "монтажное ИЛИ" и подаем на дискретный вход контроллера. Соответственно, функция "отключить все" может быть реализована на программном уровне.
И самое главное - для контроля включенного освещения не нужно тянуть дополнительные провода от лампы или выключателя - оптроны устанавливаются непосредственно около контроллера управления.
Старый 12.05.2016, 12:55   #348 или 262901
рубильник -"выключить всё "нахрен" "-это для моей жены.
и газ и свет и шобы тишина была в библ...
и утюг..забыла выключить
Старый 12.05.2016, 13:13   #349 или 262904
Michael.
OFF:
А статус пользователя в написании с ошибкой "Космомолец" - это прикол или косяк программистов форума???
Старый 12.05.2016, 14:09   #350 или 262905
Valery_SY
Да, все верно.
Причем на начальном этапе свет вполне можно коммутировать обычным выключателем (соединять фазовый провод с лампочкой). А уж потом подключать контроллер, когда чисто будет.
Правда, я не совсем понял, зачем в щит тянуть фазу от распредкоробки через выключатель... Там другую фазу можно найти. Тогда от контроллера до выключателя достаточно двухпроводной линии. Довольно удобно получается.
Интересно, а может бывают оптроны с двумя светодиодами? Тогда "оптическое или" получится с минимумом элементов...
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
