Старый 17.02.2013, 00:40   #341 или 127727
ладно, оставим это в стороне ))...
ister так вы нам расскажете как вы решили проблемы...?
Старый 17.02.2013, 01:26   #342 или 127730
да пожалуйста :
проблема была такая - был срублен дом, и когда его нужно было перевозить, скоропостижно скончался человек (бригадир) которому этот сруб и был заказан...
конец августа,начало сентября.... дожди лили не переставая, сруб темнеет - пришлось искать хоть кого-то из той бригады, перевозить и собирать, а так же срочно накрывать его...
всё-то замечательно, но под ондулин никто не положил гидроизоляцию...
мансарда не высокая, без утепления её оставлять нельзя было, особенно после постройки печки...
посоветовались с кучей строителей, даже на кафедре политеха - сделали следующий пирог...
по стропилке и обрешётке пустили гидро-ветрозащиту ( мембрану)
потом 3 слоя 50-ки роквула - каждый слой в нахлёст, закреплялось это всё доской в распор между стропил, на эту доску - пароизоляционная мембрана, все стыки проклеивались,края обоих мембран выводились из под последующей декоративной обшивки ...
а теперь можете обсуждать сколько угодно....
---------- Сообщение добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее было в 00:16 ----------
да, там ещё несколько мелочей - куда и как выпускать мембраны...
Старый 17.02.2013, 01:37   #343 или 127732
вот тут не совсем понятно... т.е. ондулин снимали?
Старый 17.02.2013, 01:42   #344 или 127733
нет, не снимали ничего...
в понедельник поищу фотографии, вроде остались на рабочем компе...
это именно вариант исправления косяка...
я когда-то предлагала сделать тему - косяки в строительстве и их устранение, но все как-то не хотят признаваться ,что такое на их стройках бывает... лучше натянуть улыбочку "чиииз" и " у меня всё самое лучшее и самое правильное, и вообще - все кругом лохи, тупые самострои ,а самый умный"....
Старый 17.02.2013, 01:45   #345 или 127735
Старый 17.02.2013, 01:50   #346 или 127737
Старый 17.02.2013, 08:08   #347 или 127742
да пожалуйста :
Всё правильно. Только утепление мансарды НИКАК не решило проблему отсутствия гидроизоляции стропилки-обрешётки. И они будут страдать в случае протечки Ондулина. А выполнение такого утепления конечно возможно (я уже писал раньше), вот только слоя рубероида в Вашем случае не было.
P.S. Надеюсь нижний (по скату) край ветрозащиты в подшивку (хотя бы между стропил) выпустили?
---------- Сообщение добавлено в 07:08 ---------- Предыдущее было в 07:00 ----------
приблизительный расчет ската:
(без учета тростника!)
есть выпадение точки росы
Очень зря, что без учёта тростника. Не знаю, где взять данные, но вязанка в 350 мм. должна обладать хорошими теплоизолирующими свойствами, и, если правильно подобрать толщину внутреннего утепления, то точка росы должна уйти в тростник. А ему (тростнику) фиолетово.
Старый 17.02.2013, 11:01   #348 или 127752
вот и я тоже не знаю где взять данные по тростнику поэтому считал без него
Старый 17.02.2013, 11:34   #349 или 127759
Коэффициент теплопроводности тростника = 0,067..0,11 Вт/м
Если хорошенько посчитать, может получиться, что изнутри можно добавить 10-15 см ваты БЕЗ пароизоляции и роса будет снаружи (за рубероидом, в тростнике).
Старый 17.02.2013, 15:11   #350 или 127793
BOTANIQ
В разных источниках встречал информацию - что мой тростник заменяет от 5 до 10 см каменной ваты.
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
