Старый 23.03.2017, 11:20   #1 или 286506
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Сообщение от bovik Посмотреть сообщение
Подскажите от чего зависит их наличие?
Если насосов в системе несколько, то стрелка ставится, чтобы эти насосы развязать, т.к. каждому нужно обеспечить определенный расход.
Старый 23.03.2017, 13:09   #2 или 286514
bovik
Тогда еще один вопросик. Стоит ли предусматривать насосную группу на радиаторы отопления. Либо же при тт котле достаточно котлового насоса и смесительного узла на теплом полу при площади до 200м2
bovik вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 22:39   #3 или 286567
Sas
Аватар для Sas
Это зависит от кол-ва радиаторов и длин трубопроводов.
Старый 23.03.2017, 11:10   #4 или 286503
от гидравлики.
скоровть в трубах. объем носителя. количество котлов. автоматика.
ГС призвана уравновесить котел и систему.
но ГС раньше в домах не ставили. миллионы жили и живут без них.
и будут жить.
Старый 23.03.2017, 11:33   #5 или 286508
mikola
у меня гидрострелки нет, справляется один котловой насос, ну и плюс на смесительном теплого пола, проблем нет.
Старый 24.03.2017, 09:21   #6 или 286600
Uvis
В принципе на каждый котел дается схема подключения, ситуация радиаторы+теплый пол - самая стандартная, есть варианты со стрелкой, с ТА, с трехходовыми управляемыми клапанам - на любой вкус и карман. Стрелка предполагает минимум 1 дополнительный насос, но дает большую гибкость в управлении.
Uvis вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 09:51   #7 или 286601
Sas
Аватар для Sas
@bovik, давайте начнем с того какой котел у вас будет? ТТ или пеллеты, какой смесительный узел будет у котла - термоклапан, клапан с приводом, Ладдомат, какой насос будет стоять
Старый 24.03.2017, 13:03   #8 или 286619
bovik
Ориентируюсь на пеллетный котел, однако смущает стоимость самих пеллет. Знакомый накидал такую схему отопления
Но объяснить толком не смог для чего эти прибамбасы нужны. )))
---------- Сообщение добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее было в 13:00 ----------
Сообщение от dis_frost Посмотреть сообщение
Минимальную мощность можно накрутить какую угодно.
У меня стоит 25й котел.
Шнек подает 375 гр. пелет в минуту.
Регулировка мощности осуществляется 3мя настройками:
- время работы шнека
- время простоя шнека
- мощность наддува.
Минимальное время работы шнека 1 секунда. Время простоя и мощность наддува нужно регулировать чтобы пеллеты тлели. Я не ставил себе задачи настроить на минимальную мощность. У меня котёл прогревает дом и оключается по температуре. Работая на 25кв. из расчета что 1 кг пиллет дают 5кв.
Есть 3 режима работы горелки по мощности 10%, 50%, 100%.
Их контроллер переключает в зависимости от приближеня к заданной температуре теплоносителя, дабы исключить перегрев.
Реальную мощность тоже сложно посчитать. По расчету у меня теплопотери дома порядка 16-18 кв. За всю зиму не было дня, чтобы котёл работал больше 8 часов для прогрева дома.
Очень многое зависит от качества пеллет.
Подскажите-какой у вас на данном котле расход топлива?) Довольны ли вы этим агрегатом?
Старый 24.03.2017, 09:55   #9 или 286602
mastersven
Аватар для mastersven
Как уже Вам написали выше, наличие/отсутствие указанных элементов зависит от применённой системы отопления. Без насосно-смесительной группы для тёплого пола скорее всего не обойтись (разумеется если Вы не выбрали схему низкотемпературного отопления от конденсационного котла). Насосная группа для радиаторного отопления может не понадобится в случае применения простой схемы, когда котловой насос (при наличии такового) решает задачу прокачки теплоносителя по высокотемпературному контуру. Насос загрузки бойлера может быть, а может и отсутствовать. Как видите, в обвязке может быть использовано несколько насосов с разными мощностными характеристиками, режимами работы и задачами. Чтобы исключить взаимное негативное влияние насосов, «зоны их влияния» разделяют гидрострелкой либо иными гидравлическими уравнивателями. В качестве таковых могут выступать теплоаккумуляторы, специальные коллекторные группы.
В Вашем случае котлового насоса на первый взгляд вполне достаточно для обслуживания ветки радиаторного отопления. Без гидрострелки тоже скорее всего можно обойтись, но чтобы говорить что-то с определённой долей уверенности, нужно взглянуть на схему Вашей системы отопления.
Старый 24.03.2017, 11:48   #10 или 286613
mikola
Электрические отопительные котлы Paradise Отопление 167 10.07.2019 13:02
ТТ котлы и все, что с ними связано Classic Отопление 111 19.04.2018 12:47
газовые котлы Константин115 Отопление 91 05.01.2015 10:11
Котлы. Бойлеры. Водонагреватели. santehnikoff Водоснабжение, отопление, канализация 0 25.07.2014 13:21
Пеллетные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
