Старый 10.09.2013, 15:22   #351 или 155924
freeze
Аватар для freeze
Итак, остался один участок не сделанного пола по грунту - топочная.
Размеры топочной 1.5х3.2м. На одну четверть этого участка будет ложиться вобщем-то вся нагрузка(тт котел ~400кг + дымоход Шидель), на вторую четверть(которая рядом) водрузится бкн 150л. Получится участок 1.5х1.5м будет относитльно перегружен...
Вопросы:
1. Толщина бетонного основания под котел по ткп 150-200мм. Т.е. всю плиту следует делать такой толщины или половину например?
2. Во всей остальной площади 1го этажа по черновой стяжке ляжет эппс 50+30мм, в топочной нужно также утеплять пол эппс'ом? Или можно обойтись? Топочная расположена в углу с северной стороны, будет полностью отдлываться плиткой.
3. Уровень чистового пола в топочной с тт котлом может стОит сделать пониже остального с уклоном в сторону трапа? Или не стОит сооружать себе ступеньки, чтобы потом на них спотыкаться?
Старый 11.09.2013, 20:25   #352 или 156127
freeze
Аватар для freeze
По пункту 1 решено лить сплошную жб плиту 150мм. Уже уложена арматурная сетка и выставлены маяки...
Неужели нет никаких мыслей по пунктам 2 и 3??? Дом Советов хелп!
Старый 11.09.2013, 20:32   #353 или 156129
2. Пол в топочной тоже утеплите. Лишние теплопотери ни к чему в любом помещении.
3. Я бы ниже сделал сантима на 2, если есть еще такая возможность. А вообще решение за вами.
Старый 11.09.2013, 21:27   #354 или 156136
freeze
Аватар для freeze
2. Интуитивно смущает то, что эппс 35й плотности даже на доли мм может дать усадку от такой нагрузки и лопнет плитка. На добрый толк нужно было совместно с фундаментом отливать основу под дымоход и тт котел... но кто ж тогда знал.
3. Да, вместо 50+30мм эппс положу просто 50мм и получтся уровень ниже на 30мм.
Старый 11.09.2013, 21:58   #355 или 156151
чистовая с сеткой. дуаю что выдержит эту нагрузку ну а вообще вы правы - под такие нагрузки, особенно дымоход, надо делать отдельное основание (фундамент). если есть возможность сделайте как положено..
Старый 11.09.2013, 22:06   #356 или 156158
freeze,
дымоход - вес от 250 кг.... что, особый фундамент на пару метров глубиной нужен?
Старый 11.09.2013, 22:45   #357 или 156187
а что же это за дымоход весом 250 кг?
вес м.п одноходового дымохода Schiedel - 80 кг. и это самый легкий вариант
Старый 11.09.2013, 23:17   #358 или 156200
freeze
Аватар для freeze
freeze,
Дымоход будет весом под полтонны.
Фундамент для дымохода, как я понимаю нужен не вглубь, а вширь - чтобы распределить нагрузку на бОльшую площадь. Если бы у меня дымоход ставился в центр топочной, то вопросов бы у меня не возникло.
Старый 11.09.2013, 23:40   #359 или 156212
ну если шидель брать.... можно ещё чугуний....
7 метров керамической трубы 200-ки -190 кг....
а все керамику ставят?
в основном нержу....
Старый 11.09.2013, 23:54   #360 или 156215
насколько я понял речь шла о шидель
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
