Старый 10.12.2011, 23:15   #351 или 42980
Газовый котел постоянно не работает. Ночью он походу вообще молчит, включается к утру на некоторое время.
Котел управляется программатором в пределах выставленной температуры, включаясь-выключаясь в зависимости от темп.воздуха в контрольном помещении.
Верно, но он поддерживает примерно постоянную температуру в помещении. А чтобы добиться такой-же постоянной температуры с помощью ТТ котла, нужно возле него или дежурить, или если нет времени доволсьтвоваться скачками темпереатуры от 22С до 16С (как сейчас у меня, когда топлю раз в двое суток). Вот и вся разница.
Старый 10.12.2011, 23:32   #352 или 42985
а кухня никак?
Нет. Там плита как никак работает... Еду варит.
Старый 11.12.2011, 14:12   #353 или 43033
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Логика в том, что ГК работает постонянно и значит t пола можно поддерживать не высокой. А если мой ТТ котёл работает в сутки максимум 6 часов, то чтобы добиться тойже температуры в комнате, я должен нагревать пол сильнее
А Та у Вас нет?
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 18:37   #354 или 43074
Был бы ТА - было бы попроще. Негде его было разместить да и на газ надеюсь в скором будущем.
Старый 12.12.2011, 17:25   #355 или 43325
Hiromant
подскажите пожалуйста, бригата выполняла работы не связанные с полами, и по неосторожности порезала трубу (полимерная) теплого пола, подскажите,как отремонтировать....
Hiromant вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 23:09   #356 или 43372
стяжка не залита? длина петли? в сравнении с остальными?
Старый 12.12.2011, 23:14   #357 или 43375
срастить на прессфитинг.
Старый 12.12.2011, 23:38   #358 или 43380
faust2000
В кане есть соединитель двухсторонний свиничиваемый, специально для этих целей. Для разных диаметров. код 9014.
не знаю как тут рисунок вставить.
faust2000 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 09:45   #359 или 43409
mastersven
Аватар для mastersven
Сообщение от faust2000 Посмотреть сообщение
В стяжку никаких свинчиваемых, только под натяжное кольцо. Не верите мне, спросите на КАНе. Вот такой соединитель или из PPSU (чёрный полимер)
Тип файла: pdf Lacznik_Push.pdf (98.5 Кб, 741 просмотров)
Старый 13.12.2011, 10:09   #360 или 43414
Hiromant
стяжка залита на 2м2, отключили насос, порез составил 2мм, сегодня будем устанять ,правда не знаю как...
тёплый пол
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
