Старый 15.05.2013, 10:38   #351 или 143168
Навскидку такие варианты:
1. Вырезать пенопласт полностью под опорный брус, так чтобы его прижать к твёрдому основанию.
2. Вырезать пенопласт частично, а на опорный брус сзади закрепить лополнительные фрагменты на толщину пенопласта т.е. 10 см, чтобы хорошо прижать болтами к прочному основанию.
3. Опорные столбы разместить как можно ближе к цоколю. Опорный брус не крепить к цоколю, а закрепить его к лагам внутренними анкернами пластинами например.
4. Как и в варианте 3, но использовать очень мощные болты, которые способны держать брус (т.е. будет висеть на этих болтах, лишь слегка прижавшись к пенопласту) Но проблематично найти такие болты и дюбеля под них.
Старый 15.05.2013, 14:18   #352 или 143187
ssad-добавить несколько столбов под опорный брус возле самого цоколя и пусть терраса живет своей отдельной от фундамента жизнью
Старый 15.05.2013, 16:36   #353 или 143206
ssad
Аватар для ssad
Изначально так и думал, но высота опорных столбов над землёй примерно 1.2, как-то не красиво получается в таком случае
---------- Сообщение добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее было в 15:29 ----------
2 вариант наверное самый интересный, спасибо за варианты
ssad вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 15:34   #354 или 143448
Сообщение от ssad Посмотреть сообщение
только площадь контакта бруса с фундаментом (на месте вырезанного пенопласта) должна быть милиметров 150-200, а то как бы не выкрутило брус
Старый 06.07.2013, 12:42   #355 или 149439
какое ограждение террасы сделать? Вот вариант попался, как?
---------- Сообщение добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее было в 11:33 ----------
---------- Сообщение добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее было в 11:36 ----------
---------- Сообщение добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее было в 11:37 ----------
---------- Сообщение добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее было в 11:39 ----------
Старый 06.07.2013, 12:52   #356 или 149446
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Мне больше всех понравился два последних.
Второй ,тоже ничего.(правда,поправлюсь,у них стили разные)
Но ,я больше за последние.(ну это моё мнение,а так "на вкус и цвет ,все
фломастеры -разные")
Старый 06.07.2013, 12:53   #357 или 149447
вот ещё, просто заросли, но у меня наверное такое слабо реализуемо
Старый 06.07.2013, 13:24   #358 или 149450
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Эт, понятно, симпатиШно ,но когда дождик,кто будет бегать с мягкой мебелью
в обнимку...
Старый 06.07.2013, 15:01   #359 или 149460
Это ротанг типо и съемный подушки.
Старый 06.07.2013, 15:46   #360 или 149469
Dafna
Аватар для Dafna
ткань с водоотталкивающими свойствами надо выбирать.
Терраса Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
