Старый 15.01.2018, 21:09   #351 или 301851
Перепады температуры и влажности скрутят ГКЛ в бараний рог в течение месяца прогрева раз от раза. И ни мембраны не помогут, ни танцы с бубном.
Старый 16.01.2018, 00:03   #352 или 301875
печальная правда.
у меня ещё не скрутило. свежак.
держу 7-10 градусов
Старый 16.01.2018, 11:48   #353 или 301906
Странно, а у меня в одном помещении, 72м2, 12 лет стоит и не крутит, чудо!
Пирог такой: гипс, вата, стена 1 кирпич, мороз. Пароизоляции нет, тогда об этом не знал.
Не настаиваю, просто делюсь опытом.
P.s. Если что так делать нельзя, я про утеплитель перед кирпичем. В помещении в итоге повышенная влажность и резкие перепады температур, короче не комфортно.
Старый 16.01.2018, 12:48   #354 или 301916
vangelis
Аватар для vangelis
Обоснуйте! Чтобы понять механику процесса!Чтобы понять в каких случаях согнёт и покрутит, а в каких других случаях (как у отписавшихся) - не покрутит и за 12 лет...
Старый 17.09.2018, 11:12   #355 или 312395
так все-таки - пустотелый красный кирпич? Прочел всю тему:
газосиликат - нужно делать толстый, чтобы не шатался, т.е. потеря места;
силикатный кирпич - тяжелый;
полнотелый керамический - тяжелый;
гипсокартон - ничего не повесишь;
гипсовые пазогребневые - никакой шумоизоляции
Старый 17.09.2018, 12:00   #356 или 312396
как бы да.
Старый 17.09.2018, 12:47   #357 или 312397
a.yenzh
По мне так лучше делать что то полнотелое (кирпич, кбб, гсб) - теплоемкость больше. Это если основание (плиты) позволяет по нагрузке. Да и прочнее с точки зрения повесить что то.
Для кирпича 120 мм максимальная высота 3250 мм по устойчивости. Т.е. это получается впритык в большинстве случаев, без запаса.
Старый 17.09.2018, 13:03   #358 или 312398
@a.yenzh, по устойчивости меня не очень беспокоит - сделаю плавающее закрепление с потолком. А вот вопросы шумоизоляции волнуют. Конечно, в идеале полнотелый, но плиты.. плиты стандартные.
Еще предлагают вариант из силикатного полуторного на бок
Старый 17.09.2018, 14:51   #359 или 312399
и еще пишут: Двойная стена паз - гребень , засыпанная керамзито-песчаной смесью - офигенно
про паз-гребень https://news.tut.by/society/561031.html
Старый 17.09.2018, 16:27   #360 или 312404
Ну и какой вес у её выйдет в итоге?
Если взять чистый пазогребень, то учитывая плотность материала в итоге получим перегородку легче чем из ГКЛ по 2 листа с каждой стороны (хотя, может я ошибся когда-то в расчётах?), даже при равных условиях по весу, ГКЛ будет предпочтительнее для звукоизоляции, в связи с многослойностью стены (помним, что там ещё и минвата)
Если вес перегородки волнует, то на неё лучше вообще ничего не вешать. Ну а не тяжёлое ГКЛ держит без проблем без всяких закладных.
И какой вес держит плита на квадратный метр (дециметр)?
Рекомендую к вдумчивому просмотру эти плейлисты
1
2
3
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
