Старый 15.07.2020, 10:35   #351 или 325953
Урри
@Lex1984,
Я бы не жалел на это дело арматуры. Лучше потом на чём то поэкономить.
Старый 15.07.2020, 19:59   #352 или 325963
Lex1984
@Урри, а вы что строите или строили ?
Lex1984 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.07.2020, 07:26   #353 или 325971
@Lex1984, вчера ступіл, не подумал что мы по разному некоторые вещі понімаем.
ни в коем случае не надо делать подсыпку только под частью фундамента, это даст разную осадку и может привести к появлению микротрещин и перекашиванью дома. и вобщее фундамент можно заливать ступеньками.
раз уж выкопали гдето глубже, лучше перерасход бетона чем неравномерная осадка.
Старый 16.07.2020, 20:22   #354 или 325972
Lex1984
Scorpy, @Урри, А вот какой вы бы посоветовали амокаркас сделать ?У меня получается 1.2 глубина в земле ,и 40 см над землёй итого 1.6 ,отнимаем защитный слой бетона по 5 см снизу и сверху !Получается 1.5 метра каркас !Я вижу это так 3 арматуры 12-е продольные , 8-е арматуры поперечные вертикальные тоже 12, и сверху так же по 3 арматуры что и снизу .
---------- Сообщение добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее было в 20:16 ----------
Scorpy, @Урри, хотя вот ,только что прочитал :
При негативных условиях окружающей среды
При неблагоприятных факторах внешней среды толщина защитного слоя бетона может отличаться:
в случае наличия подготовки из смеси цемента с водой основы зданий и сооружений – не меньше 4 см;
при постоянном соприкосновении сооружения с поверхностью земли – 7,5 см;
при соприкосновении построек, в состав которых входит арматурный каркас, с поверхностью земли под действием неблагоприятных явлений природы – 5 см;
если планируется эксплуатация зданий и сооружений на открытом воздухе – 3 см и больше;
в железобетонных постройках присутствует влажность – 2,5 см.
Мне случайно пункт где 7.5 не подходит ?
Старый 17.07.2020, 08:12   #355 или 325975
@Lex1984, вот прям так и не могу аргуменированно ответить на вопрос, но таких разверов стоек не видел. т.е каркас перевязывается и дистанция до стенок выдерживаеца проставками.
многабукафф-Оффтоп
с другой стороны гидроизоляцию ведь не зря придумали
---------- Сообщение добавлено в 07:41 ---------- Предыдущее было в 07:16 ----------
Сообщение от Lex1984 Посмотреть сообщение
весь обьем ведет заліваца одновременно? учітывая что суглінок і высота я бы добавіл продольную арматурку посередіне
---------- Сообщение добавлено в 08:12 ---------- Предыдущее было в 07:41 ----------
кстаті, погоняйте онлайн куркулятор https://www.gvozdem.ru/stroim-dom/ka...fundamenta.php
Последний раз редактировалось Scorpy; 17.07.2020 в 08:02.
Старый 17.07.2020, 14:13   #356 или 325982
Урри
Строюсь.
Старый 18.07.2020, 08:14   #357 или 325985
Lex1984
Scorpy, спасибо !
Старый 09.09.2024, 14:19   #358 или 332594
Оригинальная идея гибки арматуры, хотя проще явно заранее погнуть.
https://youtube.com/shorts/IDfjpW2X9CM
арматура , армирование
Композитная арматура. Куда применять? Славка Материалы 77 14.05.2019 11:49
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
