Старый 14.04.2015, 08:46   #351 или 222789
ozzie, зачем фильтр в колодец? Он счетчик защищать должен, перед ним самым и ставьте. Трубу в колодец я вводил не напротив крана, и в траншее положено змейкой.
freeze, с личной скважины вы можете бесплатно брать воду наполив/мойку, счетчик ставится только на ввод в дом, т.е. на воду, попадающую в центральную каналицацию, и оплачивается по отдельному меньшему тарифу. У меня так стоят два счетчика - на центральный водопровод (полный тариф В+К) и на свой колодец. По второму уже несколько лет ничего не потребляю.
Старый 14.04.2015, 09:36   #352 или 222805
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
santeam, рубил дыру напротив крана, там см 10-15 до стенки.
По фильтру понял. А этот поворот 90 градусов не протрет со временем? Какой минимальный диаметр круга можно задать обычной синей трубой?
Старый 14.04.2015, 09:54   #353 или 222808
тогда делайте без поворота, только фитинги купите солидные
(диаметр мотка для ПЭ32 будет не меньше метра, не помню, микроавтобусом или пассатом привозил)
Старый 14.04.2015, 12:38   #354 или 222834
Икс
Аватар для Икс
в багажник легковушки моток синей трубы 32 мм влезает легко (я вез 30 метров)
сертификат на нее требовали это да. сразу у продавца не взял. потом попросил в другом месте
Старый 14.04.2015, 12:46   #355 или 222838
ozzie
Аватар для ozzie
Таких счетчиков, не говоря уж про 32мм, у нас не продают
Нашел их на Чистом береге, Струмене и Белценнере (последний - только б/н).
Старый 14.04.2015, 13:55   #356 или 222842
ozzie
Аватар для ozzie
santeam, Обговорил счетчик 20-25 мм в водоканале, что выдавал ТУ.
Говорят, ставьте без проблем.
Так что принимаю ваше мнение, буду искать 20-25 мм счетчик и фильтр.
Вопрос дилетанта:
Будет ли возможность продувкой выгнать воду из трубы перед зимой в ту или иную сторону?
Старый 14.04.2015, 16:16   #357 или 222858
Проще поддерживать плюс в доме... Либо не подключать всю систему.
А то в аварийном порядке придется осушать всё вплоть до сифонов горшков, перекрывать кран в колодце, и открывать все краны в доме. А труба в 2м траншее и не боится мороза, и не замерзнет.
Старый 14.04.2015, 19:16   #358 или 222873
ozzie
Аватар для ozzie
Речь о нежилом доме (без ворот в цоколе, без сифонов и прочего).
Старый 14.04.2015, 19:44   #359 или 222877
КМК, нереально, но это и не требуется. ПЭ труба эластичная, не лопнет. Да и прихватить ее может только у вас в цоколе.
перекрыть кран в колодце, и открыть кран в доме
Можно еще, если конструкция в цоколе будет похожа на мою, открутить ее от стены и слить воду из счетчика и фильтра.
Старый 16.04.2015, 23:02   #360 или 223122
Обратите внимание, что счётчик 15й имеет резьбу подключения 20ю, а 20й - 25ю. Но не надо пугаться и путаться, тк "соединительный комплект", они же "американки" для счётчиков (их продают отдельно) имеют с одной стороны гайку 20, а ниппель 15 и соответственно гайку 25 и ниппель 20. Маркировка идёт именно по выходу подсоединительного узла, а не самой резьбы на счётчике. Без американок конечно ставить можно, но это не понравится водоканалу, тк быстро не снимешь счётчик на поверку и не опломбируешь его.
Ещё один нюанс. Пропускная способность счётчика. Например распространённые у нас счетчик воды "ЕТК" не зависимо от диаметра подключения в 1/2" или 3/4" имеют одинаковую пропускную способность в 1,5 м3/ч (по памяти), а вот ВИР-М отличаются почти в 2 раза, 1,5 и 2,5 м3/ч.
зы. на всякий случай 15я резьба, она же 1/2", примерно 20 мм по наружному диаметру. Это чтоб окончательно запутать )
Обустройство водопровода на улице Чертяжаночка Строения на участке 15 25.04.2012 03:05
Ввод водопровода в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
