Старый 25.12.2012, 18:51   #351 или 116993
Так в этом и отличие чердака от мансарды. Чердак не жилой - значит утепление перекрытия нужно. Мансарда жилая - значит использовать вату в перекрытии имеет смысл только в качестве звукоизоляции. И в таком случае вопрос: а нужны ли вообще плёнки (под утеплителем пароизоляция и над утеплителем гидроизоляция), если утепляется межэтажное перекрытие и оба этажа отапливаемые?
Старый 26.12.2012, 10:03   #352 или 117059
ivanov
У меня конструкция перекрытия между 1 и 2 этажами (мансардный и частично не жилой у основания углов крыши)
http://bartovstroy.ru/images/stories/derev_pokr_B.jpg
1.Черновой пол (доска 5 см)
2.Контррейка
3.Гидроветрозащита (кровельная мембрана Tyvek Housewrap. Нахлесты по стыкам – не менее 15- 20 см. Зазор между защитой и черновым полом 2,5 см.
4.Утеплитель
5.Балки перекрытия
6.Черновой потолок (у меня его не будет)
7. Гидропароизоляция. В местах стыковки материала, нахлест должен быть не менее 15- 20 см. Для проветривания влаги нужно обеспечить зазор между изоляцией и чистовым потолком.
8.Потолочный отделочный материал (у меня натяжной потолок)
Так вот ВОПРОС не будет ли холодно на 2 этаже из-за зазора между Tyvek защитой и черновым полом
ivanov вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 10:25   #353 или 117061
ApacheM
Ну вам же не холодно спать на кровати в отапливаемом помещении?
Старый 26.12.2012, 12:10   #354 или 117073
ivanov
меня волнует чтобы пол не был холодный и если он будет холодный то что для этого сделать
Старый 26.12.2012, 12:49   #355 или 117081
ApacheM
Не будет. Пол уже будет находится в теплом помещении.
Старый 09.05.2013, 20:29   #356 или 142597
Таню
Аватар для Таню
Здравствуйте, всем! У меня есть один, давно волнующий, вопрос. Собираемся утеплять пол чердака (по плитам) экструдой и сверху стяжка.
1. Хватит ли 15 см. экструды.
2. Выход на чердак через прорезанный в плитах люк. Люк в плитах закреплен швеллером. Что сделать, чтобы на швеллере не было конденсата??
---------- Сообщение добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее было в 19:29 ----------
Сообщение от Таню Посмотреть сообщение
Да, Чердак холодный.
Старый 09.05.2013, 21:59   #357 или 142610
как вариант, покрыть жидкой теплоизоляцией
Старый 10.05.2013, 17:28   #358 или 142660
Таню
Аватар для Таню
Рассматриваем этот вариант, спасибо.
А по первому пункту вопроса?))
Старый 10.05.2013, 17:38   #359 или 142664
1. По ТКП нужно 20 см. ЭППС.
2. Нужно видеть конструкцию. Как вариант - монтажная пена.
Старый 12.05.2013, 13:19   #360 или 142834
Таню
Аватар для Таню
Да уж, все дороже и дороже))) но эт. я так.Спасибо.
Еще вопросик)):
Перед экструдой на плиты что-то надо стелить или нет? (были варианты про пароизоляцию)
И после экструдного пирога еще кроме стяжки может пленки какие типо гидроизоляции?
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
