Старый 27.11.2013, 01:53   #351 или 165458
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Для плитки пойдет, а для другого покрытия наврятли.
Я раньше давал совет, то лучше было самому раскатать трубу и подключить к гребенкам, а деньги потратить на стяжечников.
Старый 27.11.2013, 10:34   #352 или 165469
не всегда оправдано, особенно если по во время работы стяжечников необходимо присутствовать самому, но для себя другой работы по дому нет, акромя подсобника этих самых стяжечников.
Старый 27.11.2013, 10:59   #353 или 165476
парни проехали... по стяжке будет плитка а отопление сантехники уже сделали. на данном этапе надобность в советах отсутствует...
Старый 05.12.2013, 01:09   #354 или 166643
как укладывать плитку на стяжку в зоне шва разделяющего два контура теплого пола, шов плитки должен совпадать со швом стяжек или без разницы...?
Старый 05.12.2013, 01:11   #355 или 166644
Без разницы, на клею для теплого пола.
Старый 05.12.2013, 01:14   #356 или 166645
bullet_fox
Поддерживаю вопрос. Мне сейчас это актуально.
---------- Сообщение добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее было в 00:12 ----------
Сразу был плотный шов, через пару месяцев разъехался на пару мм.
Старый 05.12.2013, 01:26   #357 или 166648
это какой?
Старый 05.12.2013, 01:31   #358 или 166649
bullet_fox
Я укладываю на Люкс плюс.
Старый 05.12.2013, 02:08   #359 или 166654
Ну конечно если получается, то лучше совмещать (а хоть шанс что может получится и маленький, но он есть). Почему бы тогда его не проверить. Ну и нельзя стопроценто исключать, что если на шов попала плитка, то она не треснет по шву
Старый 05.12.2013, 02:39   #360 или 166655
Клеевой состав LUX PLUS
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Клеевой состав предназначен для облицовки стен, полов мрамором, прозрачной и тонкой керамической плиткой, мозаикой, натуральным и искусственным камнем, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности или постоянного контакта с водой (бассейны, бани, ванные комнаты и т.п.), а также при высоких нагрузках на отрыв
но есть получше:
ТАЙФУН МАСТЕР № 12, №12М
КЛЕЕВОЙ СОСТАВ ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ
Применяется:
Клеевой состав «Тайфун Мастер» №12 (12М) применяется для обли*цовки стен, полов и других поверхностей керамической плиткой, гранитом, мозаикой, натуральным и искусственным камнем, эксплуатируемых в условиях перепада температур и динамических нагрузок (в том числе для обогреваемых полов). Используется для наружных и внутренних работ.
ilmax 3130
Предназначен для приклеивания: керамической плитки, клинкерной плитки, кислотоупорной плитки, плитки ГРЕС, плит из природногокамня, крупноформатных плит. Используется на основаниях из следующих материалов: бетон; цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки; кирпич, блоки из ячеистого бетона; гипсокартонные и гипсоволокнистые листы; цементные стяжки; старая плитка; перегородки из гипсокартона, ДСП, OSB; при устройстве полов с подогревом. Рекомендуется для облицовки оснований, подверженных длительному воздействию воды (фонтаны, резервуары с водой, бассейны); интенсивному хождению (гипермаркеты, офисные центры, медицинские учреждения); подверженных воздействию низких и высоких температур (морозильные камеры, печи и камины вне зоны действия открытого огня).
Ceresit CM 14
Предназначена для приклеивания керамической плитки,
а так же плитки из искусственного камня, в том числе с водопоглощением менее 1% (грес)
размером не более 40х40 см, к горизонтальным и вертикальным поверхностям таким как бетон, традиционные штукатурки, цементные стяжки. Может применяться на тёплых полах и по подплиточной гидроизоляции (продукты группы CL). Клеящая смесь Ceresit CM14 может применяться только внутри зданий.
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
