Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 3 Опции просмотра
Старый 01.11.2014, 18:20   #351 или 204772
----Aleks
----Aleks, у вас в РФ нормы другие или у меня глазомер сбился ? 5 м от фундамента, не ?
нормы есть, но пока никто по снипам и гостам такие вещи не проверяет. Ибо, Если на наших крохотных участках делать все по нормам, то ничего не выйдет. Дом - скважину - септик просто не разнести на такие расстояния друг от друга и от соседей, от красных линий, чтобы все это было по правилам, удовлетворяющим одновременно:
- градостроительные нормы
- пожарные требования
- санитарные нормы
Септик можно не утеплять, если его закопать на 1,5м. У меня перекрытие септика в 50см под поверхностью земли. Если не утеплить, какахи могут замерзнуть в последнем горизонтальном участке фановой трубы. И колодцы постоянно будут в ледяном куржаке, т.к. из дома по трубе тепло выходит.
Закрыли инсталляшки. Момент подключения биде мне здесь не очень нравится. Не смог найти специальных угловых фитингов. Фирменные есть у Геберита. Крепятся к раме и служат переходником, с подводящих труб, внутри стен - на гибкую подводку смесителя, снаружи. Решил пока вывести металлизированный сшитик. Потом опрессую на него Кан-термовские фитинги и закреплю их снаружи, под биде. Черный фитинг будет торчать под биде. Как-то по виду стремновато получается. Зато, по надежности максимально возможно. Минимум лишних резьбовых соединений снаружи и ни одного, внутри стен.
С унитазом все гораздо проще. Все закрылось классически. Можно было сделать стену сплошной до потолка. Но, было жалко терять полку, в таком не большом туалете.
----Aleks вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 17:24   #352 или 204838
----Aleks
Сезон 2014г. Затраты за 6,5 месяцев.
<b>Материалы.</b>
1. Поротерм (92 поддона)………………………………………………………..822,5тр
2. Электрика (кабели, щитки, автоматы и т.п.)………………………..53,75тр
3. Роквул лайт батс скандик (24м.куб.)…………….………………………46,4тр
4. Пленки гидро и паро изоляции, дельта……………………………….38,5тр
5. ЭППС + пенопласт………………………………………………………………….38,8тр
6. Арматура + уголок + труба + сетка………………………………………..64тр
7. Инструмент (дрели, пилы. Станки, рубанки и т.п.)……………….75,35тр
8. Пиломатериал (около 30куб.)………………………………………………..175,5тр
9. Ултан (48л)……………………………………………………………………………….34,8л
10. Окна Факро (2шт)…………………………………………………………………….74тр
11. Бикрост (5 рулоновх12м)…………………………………………………………4,8тр
12. Расходники (гвозди, биты, сверла, пленки и т.п. мелочевка)..25,22тр
13. Черепица балтик тайл 33кв.м…………………………………………………..260тр
14. Цемент (19тонн)………………………………………………………………………..90тр
15. Перлит (25куб)…………………………………………………………………………..39,4тр
16. Песок речной, мытый (около 30куб)…………………………………………25тр
17. Отсев (около 30куб)…………………………………………………………………..18тр
18. Щебень фр 10-30 (около 21куб)………………………………………………..15тр
19. Дымоходы Шидель с вент каналами (2х8м)…………………………….167тр
20. Ж/б перемычки………………………………………………………………………….38,7тр
21. Кирпич рядовой полнотелый (около 2160шт)………………………….32тр
22. Крепеж, уголок, пластины, шурупы, глухари и т.п…………………..49,3тр
23. Сетка на забор (25м)…………………………………………………………………4,6тр
24. Брусок на контр-обрешетку 25х50……………………………………………3,2тр
25. Пена монтажная (ХЗ сколько банок)………………………………………..2,6тр
26. Окна-двери прозрачные……………………………………………………………186,7тр
27. Отопление (теплые полы, коллекторы, котлы, баки, насосы)..274тр
28. Водосточка………………………………………………………………………………….19,5тр
29. Штукатурные смеси (около 9куб)………………………………………………33,3тр
30. Стеклоблок на окна…………………………………………………………………….6,3тр
31. Бетонконтакт + известковое тесто……………………………………………..2,2тр
32. ГКЛ + профили + шпаклевка……………………………………………………….84тр
33. Клеи для плитки пол+стены + наливной пол……………………………..20,53тр
34. Каналья + водопровод + сантехника………………………………………….19тр
35. Крепеж фишер (на окна-двери)………………………………………………….4,2тр
36. Двери железные (3шт)………………………………………………………………..21,3тр
37. Плитка на пол и стены + затирки + профили.....…………………………127,1тр
38. Противо морозная добавка (20л)……………………………………………….0,67тр
39. Санфаянс (инсталляции +унитазы + ванна +смесители)……………39,3тр
ИТОГО: …………………………………………………………………………………..<b>3036,52тр</b>
<b>Работы.</b>
1. Колодец под скважину…………………………………………………………………..3тр
2. Разгрузка 1 части бруса + распиловка + складирование………………2,5тр
3. Подготовка ленты в горизонт, под укладку стен…………………………..10тр
4. Выемка отверстий в стене для опоры балок террасы………………….1,5тр
5. Укладка плит перекрытий + анкеровка + заливка дыр…………………6,5тр
6. Кладка перемычек………………………………………………………………………….5,6тр
7. Разгрузка + переноска + складирование 2ой части бруса……………..8тр
8. Заливка монолитных балок 2го этажа……………………………………………..4,5тр
9. Фундамент с тумбами, под террасу………………………………………………….16тр
10. Поднятие блока на 2ой этаж (12,5 пачек)…………………………………………11тр
11. Кладка стен коробки (около 122,5куб)……………………………………………..135тр
12. Фундамент под стойки навеса/гаража……………………………………………..20тр
13. Ундамент под забор……………………………………………………………………………25тр
14. Сборка террасы и балкона…………………………………………………………..………15тр
15. Сборка стоек под навес, с укосинами.…………………………………………………6тр
16. Сборка крыши (стропилка + обрешетка + пленки + вата + черепица)..250тр
17. Монтаж мансардного окна…………………………………………………………………..6тр
18. Монолитные лестницы (три пролета + 4 площадки)……………………………50тр
19. Монтаж водосточки……………………………………………………………………………….10тр
20. Штукатурка наружки……………………………………………………………………………..51тр
21. Штукатурка внутрянки………………………………………………………………………….101тр
22. Кладка перегородок……………………………………………………………………………..38,5тр
23. Кладка дымоходов + вент каналов………………………………………………………20тр
24. Черновая стяжка 154кв.м. х 150р…………………………………………………………23,1тр
25. Чистовая стяжка 154кв.м. х 300р…………………………………………………………46,2тр
26. Обработка бетон контактом (перемычки и т.п.)…………………………………2тр
27. Монтаж ГКЛ на стены/дымоходы/армопояс/подвал……………………….11,3тр
28. ГКЛ на потолок (90кв.м х 300р)………………………………………………………….27тр
29. Монтаж теплого пола………………………………………………………………………….26тр
30. Грунтовка стен и потолка 456кв.м. х 50р……………………………………………29,2тр
31. Шпаклевка стен и потолков 456кв.м. х 150р……………………………………….55,5тр
32. Установка железных дверей (4шт)………………………………………………………10тр
33. Септик (копка, опалубка, арматура, заливка, утепление, закопка)……60тр
34. ГАЗификация (геосъемка + проект + согласование)……………………………15,2тр
35. Кладка плитки на стены ………………………………………………………………………28,1тр
36. Кладка плитки на пол…………………………………………………………………………..34,65тр
37. Уборка/вывоз мусора…………………………………………………………………………..2тр
38. Прокладка трубопровода на воду……………………………………………………….1,75тр
39. Работы крана (плиты перекрытия + черепица + дымоходы)……………..20тр
40. Аренда плиткорезного станка (1 неделя)…………………………………………….3тр
41. Земляные работы (отсыпка грунта)………………………………………………………4тр
ИТОГО……………………………………………………………………………………………<b>1195,1т р</b>
<b>ИТОГО……………4231,62тр</b>
Планируемые затраты на МАТЕРИАЛЫ, до конца года:
1. Межкомнатные двери (8шт)………………………………………………………..50тр
2. Обои………………………………………………………………………………………………50тр
3. Откосы + подоконники + монтаж..………………………………………………50тр
4. Ламинат (около 65кв.м.)...…………………………………………………………….25тр
5. Электрика (розетки + выключатели + свет)………………………………….10тр
6. Санфаянс (гостевой унитаз + 2шт мойки с тумбой)……………………..20тр
7. ГАЗификация (материалы + монтаж)..…………………………………………80тр
Планируемые затраты на РАБОТЫ, до конца года:
8. Кладка плитки в ванной……………………………………………………………….23,5тр
9. Установка межкомнатных дверей………………………………………………..10тр
10. Поклейка обоев……………………………………………………………………………..50тр
11. Укладка ламината………………………………………………………………………….25тр
Итого………………………………………………………………………………………393,5тр
П.С.
курс бакса у нас на сегодня 1$ = 42руб.
Старый 07.11.2014, 19:49   #353 или 205247
----Aleks
Сайт несколько дней не грузился. Но, за это время моя стройка ушла не далеко.
Потихоньку клеим ванную.
Поклеили почти весь кафель в туалете.
Поклеили стеклообои на весь потолок второго этажа. Фотки нет. Отправил жену с ребенком, на юг. Забрали фотик.
Далее, пару недель если получится, буду снимать на телефон.
От нефиг делать, посчитал укрупненно затраты на этапы
Подвал----------------------580тр
Коробка---------------------1188,3тр
Блок Поротерм________822,5тр
Плиты перекрытия_____86,5тр
Перемычки___________44,3тр
Сыпучка______________64тр
Кирпич на армопояс___16тр
Кладка коробки_______145тр
Монолиты в перекр____10тр
Внутрянка коробки---------646,1тр
Лестницы монолит______65тр
Дымоходы Шидель______187тр
Перегородки Поротерм__38,5тр
Стеклоблоки____________6,3тр
Штукатурка_____________240тр
Пенопласт на пол________40тр
Стяжки полов___________69,3р
Крыша---------------------------786тр
Пиломатериал___________95тр
Пленки__________________38,5тр
Ултан____________________25тр
Вата_____________________46,4тр
Черепица________________260тр
Водосточка______________30тр
Крепеж__________________49тр
Все работы по крыше______250тр
Навес + террасы +балконы---166тр
Пиломатериал____________80тр
Ултан___________________25тр
Фундаменты_____________40тр
Работы__________________21тр
Внутрянка-------------------------1305тр
Электрика________________53,8тр
Канализация + септик______76тр
Все окна/двери___________297,7тр
Отопление_______________320тр
Гипсокартон/потолок______122,3тр
Клеи+шпаклевки__________105,2тр
Плитка+работа____________190тр
Сантехника_______________40тр
Всякие доп работы_________100тр
Стоимость на материал + работы.
Не включил фундамент забота с сеткой и стойками.
Не включил инструмент
Не включил оформление газа
Не включил что-то еще по мелочевке, мог пропустить.
П.С. курс бакса у нас теперь 48 рублей = 1$
Старый 07.11.2014, 20:24   #354 или 205255
Икс
Аватар для Икс
Тож хочу так строить... Возьмите к себе на работу. Исполнителен, порядочен, трудолюбив образование высшее юрилическое, стаж по специальности 6 лет.
Старый 08.11.2014, 17:45   #355 или 205311
----Aleks
с удовольствием! только на работу будет далековато ездить.
Старый 08.11.2014, 18:01   #356 или 205313
Nick_Shl
----Aleks, вахтовым методом!
Старый 12.11.2014, 17:52   #357 или 205675
----Aleks
Поклеили стеклообои на потолок второго этажа и покрасили их на 2 раза.
Доделываем стеклянную переборку.
Затерли пол в ванной.
Старый 13.11.2014, 18:51   #358 или 205822
----Aleks
Давно хочу написать, но все некогда, по поводу ЭКОНОМИИ для тех, кто еще не начал стройку. На чем можно было сэкономить, если вернуться назад, в февраль 2014г...
1. Блок, можно было не брать Поротерм. Керакам стоит на 10% дешевле. Это уже экономит около 80тр-90тр от всего объема.
2. Нужно было более тщательно считать необходимое кол-во блока. Точнее, не надо было доверять дилеру, а проверить и пересчитать все самому. Это позволило бы мне взять на 1 фуру меньше блока и сэкономить на лишней доставке, разгрузке, перегрузке и месте. Около 50тр.
3. Можно было не брать на перегородки Поротермовский блок. Думаю, из простого местного пустотелого кирпича получилось бы не хуже. Разница в цене около 30-40тр.
4. Можно было не брать вент-каналы Шидель. С дымоходами все понятно. Здесь реально важна система Шидель и никак природу не обмануть. Но, вентканалы, это простой шлакоблок. Местные блоки вент каналов стОят в 3-4 раза дешевле. Экономия около 30-40тр.
5. Если бы заранее знать, что в проекте стропильной системы заложены стропила 100х200, с шагом 800мм и их можно заменить на стропила 50х200, с шагом 600мм. Но, пиломатериал был заказан ранней весной, строго по проекту. К моменту когда до меня дошло, что это не очень экономично и вместо бруса, нужна доска 50х200, ничего не оставалось, как грузить большую кучу бруса на манипулятор, везти на местную пилораму и распускать на доску. Экономия могла бы быть до 20тр.
6. Установка окна Факро. Можно было поставить и первое окно самостоятельно и лучше. Экономия 6тр
7. На крепеже для стропилки, террас и навесов, можно было сэкономить около 10тр
8. Заказ и доставка цемента. Около 10тр.
9. Заказ черепицы. То же самое что с блоком. Излишки! Экономия около 10тр-15тр.
10. Да, и по черепице можно было не выпендриваться. Не брать угловую-торцевую. Можно было без особого ухудшения внешнего вида, обойтись торцевой доской. Экономия около 5-10тр
11. Дофига осталось электро кабеля. Надеюсь, постепенно куда-нибудь размотаю.
12. Лишний рулон пароизоляции Дельта-Рефлекс. Тыщ 5 наверное стоит.
13. Лишняя аренда плиткореза. Нужно было сразу покупать станок. На таком объеме как у меня, он бы полностью окупился.
14. Нужно продать бодрую еще аллигаторную пилу DeWALT DW-393 со свежим комплектом полотен. Сейчас стоит около 17тр в Москве и не везде найдешь. Около 10тр.
15. Около 20 мешков гипсовой штукатурки Кнауф СТАРТ. Несколько мешков цементной штукатурки Бергауф. И еще по несколько мешков всяких штукатурок-клеев-шпаклевок. Около 5тр.
16.
Итого, экономии, без ущерба для качества, около 275-310тр.
Сейчас бы эти "лишние" 300тр точно не помешали бы...
Старый 14.11.2014, 17:36   #359 или 205921
----Aleks
Продолжаем наклеинг обоев. Зофегачили большую часть лестничного холла. Здесь я вижу осенний папоротник в тумане.
Опять же, по этим фоткам с мобильника, сложно судить об истинной картине. Но, раз уж так завел правило, продолжаю следовать. Выкладываю очередные обновления. Это нужно мне скорее для истории, чтобы потом можно было посмотреть, когда какой этап проходили.
Поклеили большую детскую и часть маленькой детской. В большой детской получилась шняга. После наклеинга обоев стало ясно, что мною были выбраны не удачно. Слишком резкий, яркий, контрастный рисунок получился. Придется его как-то смягчать. Возможно, какими-то панно, картинами, драпировкой или фото обоями. Посмотрим, что скажет семья, когда вернется с юга.
Старый 18.11.2014, 14:43   #360 или 206216
----Aleks
Завершаем ванную. Поклеили недостающую плитку. До собирали перегородку. Осталось затереть швы и прикрутить сантехнику.
Пила для резки ГС-блоков sanyok Оборудование и инструменты 21 23.05.2013 22:11
Французское шале Славка Обзоры интерьеров 0 18.09.2012 23:58
пилу ручную для блоков lёwa Куплю 0 15.06.2012 08:22
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Куплю остатки блоков ГЗС! Хатанга Куплю 0 22.09.2011 02:07
Шале из блоков ПОРОТЕРМ. Рейтинг:4.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
