Старый 23.12.2015, 13:57   #351 или 245920
Уже дошло, только, по ходу, промахнулся с аудиторией. На этом форуме как-то получается что все залётные добиваются только антирекламы )
Старый 02.01.2016, 20:50   #352 или 246515
Kirta
Товарищи, Всех с новым годом! Всего и побольше!
Сообщение от izmerenie Посмотреть сообщение
Можно и такую "бумагу" - свидетельство о метрологической калибровке. Стоимость около 600 тыс. Подробности см. в личных сообщениях.
600 тыс. немного кусается. Скажите параметры которые смотрят, и как проверяют, а то получится в итоге что сам мог сделать. и выражение это ваше "метрологическая калибровка" какое-то страшное что енто такое
Kirta вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 00:37   #353 или 246526
есть процедура- поверка инструмента.
поверяется даже линейка из нержавейки.
(а вдруг она усохла!!!!от старости)
Старый 05.06.2016, 00:10   #354 или 264995
Урри
Народ подскажите такую вещь. Есть скат мансарды, где чуть позже надо будет плоскость выводить, она под углом. Вертикаль, горизонталь, с этим понятно, а вот угловые плоскости можно вывести лазерным нивелиром?
Старый 05.06.2016, 10:43   #355 или 265004
@Урри, я своим выводил разметку под лестницу. для этого блокировал нивилир (т.е. переводил в походное положение, когда "шатающаяся часть" зафиксирована)и потом голову штатива наклонял. Но для лестницы слишком геморно, проще на стене нарисовать. а для мансарды не знаю., не делал.
Старый 05.06.2016, 12:54   #356 или 265008
Можно, даже в построителях с сервоприводами есть фиксация луча, при наклоне чтобы не ругался.
Старый 18.02.2019, 15:31   #357 или 317910
Урри
Посмотрел нынешние цены
https://catalog.onliner.by/laserleve...rder=price:asc
вроде ничего так получается за свои деньги, инструмент в стройке нужный, нормальный производитель?
Старый 18.02.2019, 15:38   #358 или 317911
у меня такой. работает без проблем
https://catalog.onliner.by/laserleve...da2dbasiclevel
Старый 18.02.2019, 21:49   #359 или 317925
Вы учтите только, что точность у него не ахти.
Старый 19.02.2019, 10:22   #360 или 317940
если речь о моем аппарате точность 3мм на 20м. этого более чем достаточно для строительных нужд. у того же боша точность такая же и даже хуже. так что Урри, не заморачивайтесь с этим ну абсолютно.
Лазерный нивелир Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
