Старый 22.07.2015, 15:04   #351 или 233370
@Dobrinia, может так получиться, что механизм будите изобретать дольше, чем черепицу поднимать
механизм сделать по нашим с отцом расчетам около 3 часов. Уже все подготовлено.
Руками поднять 3300 штук черепиц 100% не будет быстрее 3х часов
ЗА 3 часа даже краном не поднять и разложить ДВУМ людям столько черепицы я так понял по отзывам...
Старый 22.07.2015, 16:14   #352 или 233380
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Мне черепицу тесть подавал через швы в плёнке. По началу я складывал в стопки по 4-5 шт., потом перестал заниматься складированием и брал по одной. На последних рядах подавал с лесов. У меня 4-х скатная крыша и приходилось по нескольку раз передавать черепицу для точной подрезки. Да, долго, но делал первый раз и аккуратно. Плёнка не пострадала, я следил. Тоже смастерили лоток для подъёма черепицы, но так и не воспользовались, разобрали. А из подвала на второй этаж затягивали краном.
Старый 22.07.2015, 16:53   #353 или 233383
Спасибо за пост с фотками, весьма познавательно.
У меня чуть другая тема, но суть такая же.. И дом одноэтажный, поэтому до крыши близко...
А сколько у вас черепицы и сколько времени ушло на подъем?
Старый 22.07.2015, 17:18   #354 или 233392
KDima
Вопрос. Еще вдогонку.
1.Кромки кто-нибудь обрабатывал, наплывы и прочие стыкующиеся части черепицы. Возможно в этом месяце начну тоже крыть. Стропилка готова свесы и франтоны закончим и вперед.
В инструкции написано перед монтажом обработать рашпилем.
2.Что делать с коньковой разложил на поддонах 10 черепичек, поиграл так сказать с будущим коньком ,щели получаются ппц.Вот и посещают теперь меня мысли что коньковую церепицу нужно для надежности ложить на раствор марки 100, подсмотрел я это в одном видео евпропейском.
3. всю ли черепицу крепить будете.(Мой друг работает в англии в строительной конторе, и очень часто ездит ремонтировать крыши черепичные, после сильных ветров и дождей разлетается все по округе).Я не знаю как мне быть шурупов то купил с запасом.
KDima вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 17:40   #355 или 233393
Антон-Брест
Манипулятор есть у брата двоюродного, но толку?
Это сколько времени вдвоем мы с отцом будем разносить 14 поддонов черепицы то... 3330 штук.
Предварительно запасной вариант на выходные - лестница geda lift ..
А сегодня будем пробовать сделать свой механизм, если получится - расскажу...
В смысле толку?
Я себе поднимал черепицу на крышу манипулятором с гуськом. Времени должно занять ровно столько же сколько и краном.
Старый 23.07.2015, 09:18   #356 или 233457
В смысле толку?
Дайте фото что за манипулятор с гуськом.
Мне вариант с краном тоже не подходит. нас двое работников, сколько мы будем разносить черепицу на площадь в 330 м2 ( 3300 штук ) если подымать краном или манипулятором поддоны?
---------- Сообщение добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее было в 09:13 ----------
Сообщение от KDima Посмотреть сообщение
1. а что за наплывы черепицы?
Надеюсь вы не собираетесь делать так на раствор как на этом фото ->
2. какие именно щели имеете ввиду, между рядовой и коньковой? - тогда там нужен аэроэлемент конька! Я буду делать такой http://stroy-line.com/media/catalog/1390_orig.jpg или можно таким http://bright-house.su/image/cache/d...56-500x500.jpg
3. Крепление черепицы определяется углом ската, ветровой нагрузкой в регионе, и конфигурацией кровли. В моем случае крепить буду только крайние ряды ( первый и последний ряд, возле конька, возле ендовы). Крепите всю если очеьн хочется... Какоц у вас угол ската? И да... мы не в Англии!
Могу сбросить файлик где расписано как крепить черепицу в зависимости от ветров, углов итп
Последний раз редактировалось Dobrinia; 23.07.2015 в 10:08.
Старый 23.07.2015, 09:57   #357 или 233468
Когда мне крышу делали, то прибивали только крайний ряд черепиц. Еще специально гвозди оцинкованные попросили купить, причем винтовые, но не ершевые, вроде так звучал запрос. Хорошо что сказали где на стройрынке уручанском они есть, редкая позиция.
Сказали если прибивать все черепицы, то потом через эти дырки протекать будет. И если не путаю, то кто-то на форуме писал, что потом полез на крышу и замазывал все дырки...
Аэроролик похожий на вторую картинку.
Старый 23.07.2015, 10:05   #358 или 233473
а я на шурупы крепить буду крайние ряды...
А у вас есть ендовы?
Старый 23.07.2015, 10:35   #359 или 233479
KDima
1. наплывы(жалко нету фоток) , небольшие неровности на ответных частях черепицы.Может не правильно выразился назвав наплывами. на пазах для рядовой к примеру, на фронтонных тоже местами имеется.Или не парится а крепить все как есть.
2. щели при укладке только коньковой ( я уже купил http://bright-house.su/image/cache/d...56-500x500.jpg). Я на поддонах разложил метра два коньковой и создается впечатление что будет затекать через стыки(нахлест) зазаоры большие какие то .Клямеры для крепления коньковой тоже купил
3. Угол ската у меня 27 градусов. площадь кровли 180 квадратов.
Скиньте плз файлик полистаю на досуге.(kirillov-1981@tut.by)
Старый 23.07.2015, 10:57   #360 или 233485
@Dobrinia, ендов нету..
почему шурупами мои не хотели крепить - не помню, я точно предлагал, но сказали именно такие гвозди.
Битумная черепица Виктория Кровельные материалы 135 13.02.2018 11:36
Керамическая черепица Будаўнік Кровельные материалы 14 01.04.2013 11:07
Продам остатки черепицы Забудова оранжевого цвета olik2107 Кровельные материалы, водосток 12 21.10.2012 12:18
Куплю черепицу ЗАБУДОВА, красную. Можно остатки seeker Куплю 0 07.09.2011 12:56
Черепица Забудова Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
