Старый 11.09.2017, 14:08   #3611 или 296359
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
я офигеваю ) платишь кучу денег за трап, а он воняет. 21й век ) решение похоже в составлении расписания кто из домашних в каком душе моется ) чтобы равномерно орошалось )
Еще как вариант можно купить химическое средство которое запах в трубах нейтрализует .... микробов будет меньше размножаться и оно густое будет медленнее испаряться и "вкусно пахнуть" химией .
Старый 11.09.2017, 16:51   #3612 или 296363
@AAR, тебе нужно, для начала, понять причину. Разберись какого у тебя типа затвор. Если сухой, то смотреть причину конкретно в нём, т.е. или чинить, или менять.
Если водяной, то понять причину исчезновения воды. Для того чтобы узнать срывает ли гидрозатвор при смыве, можно просто набрать в него воды, потом смыть унитаз и послушать, если срывает, будет характерное бульканье.
Если трубы стояка, все таки не закрыта и на чердаке, то срыва, по идее, быть не должно.
Если вода испаряется, да еще так быстро, то действительно, причина в ТП. Если так, то я бы поменял трап, если есть возможность. Пусть это геморойно, зато потом не будет голова болеть.
Если канализация центральная, то можно соеденять трубу на чердаке с выходом на кровле чем угодно, труба больше не для вентиляции, а для недопускания срыва, т.е. она работает на всос, не важно прямая она или нет.
Если септик, то нужно чтобы она была максимально ровной, для вентиляции.
Старый 11.09.2017, 17:18   #3613 или 296365
Димакратия
Аватар для Димакратия
@Юра Добриденев, ну имхо там с вероятностью близкой к 95% viega advantix vario
Саша, такие трапы?
Моя ставка: рядом проходит труба не ТП, а ГВС.
Уж больно быстро пересыхает.
Фотки после укладки труб водоснабжения и ТП, но до заливки стяжкой, есть?
Если нет, то плохо. Хорошие сантехники и сами фоткают и заказчику рекомендуют.
Ну и тепловизор в помощь, если фоток нет.
Старый 11.09.2017, 17:21   #3614 или 296366
gulliver
Саша, такие трапы?
у меня похожий трап, ниче не воняет. единственное - вода как-то плоховато стекает, пришлось внутреннюю вставку с плиткой доставать.
PS: так же порекомендовал бы обязательно делать бортик в рамках душевой, дабы вода не выливалась
gulliver вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 17:30   #3615 или 296367
Димакратия
Сообщение от gulliver Посмотреть сообщение
Плохой совет, тут до беды один шаг.
Зацепился-подскользнулся-обо что-то выступающее-здравствуй вечность (((
При нормально сделанном уклоне ничего не выливается и не переливается.
И у меня один трап, встроенный в поддон от валеры-боша, а еще два - виеговские как на фотке.
Виега щелевой - это небо и земля по сравнению с валерой-бошем с плоской накладкой (а-ля под плитку). Виеговский работает как часы, а вэбэшный раз в две недели приходится чистить вручную (да-да, Саша, 21 век, вручную))) )
Старый 11.09.2017, 18:01   #3616 или 296368
AAR
Димакратия, да... именно виеги у меня Варио... фотки посмотрю... и если там труба ГВС проходит то... что? )
Старый 11.09.2017, 18:05   #3617 или 296369
AAR
вот оно... лоток стоит там где из пола каналюга серая торчит...
Старый 11.09.2017, 19:55   #3618 или 296370
Уж простите - боже упаси от этой хрени! какой бортик? тогда уж лучше ставить низкопрофильный поддон!
в свое время почти в кровь ругались с родственником который с пеной у рта доказывал мне необходимость этого бортика... трап устанавливал сам. все работает без проблем! все идут лесом!
Саша, дай фотку трапа!
У меня не вега а алко но принцип один и тот же. достаточно снять решетку и посмотреть на предмет наличия попловков. есть - затвор сухой, нету - мокрый.
Старый 11.09.2017, 21:18   #3619 или 296375
Димакратия
Ну все, ответ очевиден, передавай привет сантехникам и вежливо у них поинтересуйся о дозировках и частоте доливки воды.
Просто ТП - еще куда ни шло, там температура небольшая, а ГВС - это писец прям около трапа. Там стяжка реально теплая на ощупь будет, если бы к ней был доступ.
Старый 11.09.2017, 21:53   #3620 или 296377
дабы не повтторять своих ошибок 20 летней давности я тепрь просто вывожу
патрубок слива чере перекрытие вниз , а там нормальный сифон.
(не ну не как на кухне , а просто труба гусем.) в потолке лючок (на всякий пожарный.)
и кстати в гараже ттоже слив в пол с разуклонкой. точнее их 2.
первый трап был просто из поддона вмоноличен в ТП душа.. за 3 копейки. но пересыхал..-я ж не мылся....молодой был.
бортик в такой душе-это диверсия. (нонсенс)
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
