Старый 17.04.2015, 13:13   #361 или 223201
Сперва ванну а потом плитку.
С чугунной понятно. А как быть с акриловой?
К ванне или с пластиковым уголком под плитку
Подробнее можно, как организовать узел примыкания уголка к ванной?
Старый 17.04.2015, 13:21   #362 или 223202
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Силикон, уголок, плитка и если ванна на регулируемых ножках, то подкрутить их, чтобы сильнее прижать. Я бы делал так.
Старый 17.04.2015, 13:26   #363 или 223204
А если плитка уже уложена и нужно установить акриловую ванную?
Старый 17.04.2015, 13:32   #364 или 223206
bullet_fox
Вместо снятой ванны, где плитка опиралась на ванну или как?
Старый 17.04.2015, 13:36   #365 или 223207
Нет, изначально, от пола до потолка
Старый 17.04.2015, 13:41   #366 или 223208
А если поменять через энное количество лет ванну, то как?
Я уложил плитку, на пену поставил ванну(постамент) и вдоль стенки заселиконил.
Как показывает практика замена ванны почти всегда сопряжена с ремонтом в ванной... Это очень не скоро... У соседа засиликонено и я так понимаю что многое зависит от кромки самой ванны насколько плотно станет ванна к плиткн... У него шов приличный получился
Старый 17.04.2015, 13:43   #367 или 223209
bullet_fox
А нах он тогда нужен?
Старый 17.04.2015, 13:47   #368 или 223210
bullet_fox, нужен что?
Поставлю вопрос по другому.
Вдоль стен обложенных плиткой, как организовать угол примыкания акриловой ванной?
З.Ы. Мой вопрос Вику, был не про мой онретный случай, а про "вообще"
Старый 17.04.2015, 13:47   #369 или 223211
bullet_fox
Ну не скажи. Плитка может и всю жизнь висеть.
В комплекте с ванной идут "крючки". Прикрутил их к плитке, надел на них ванну, подкрутил ножки или поставил на кирпичи, можно пены под ванну, чтобы не сильно гремела и промазал шов силиконом.
Старый 17.04.2015, 13:49   #370 или 223212
Пох с какой. В акриловой край дополнительно операют на стальной уголок прибитый к стене или (для гурманов) алюминивое правило.
Уголок уже с мягкой кромкой, примыкает плотно.
alivar.by Благоустройство территории, укладка тротуарной плитки alivarby Услуги. Предложение 5 18.03.2012 15:28
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
