Старый 13.12.2011, 13:47   #361 или 43464
Hiromant, Здсь бывает Сергей31..он такие вещи знает как делать.....спишитесь с ним..мот чем поможет)))))
Старый 02.01.2012, 16:39   #362 или 47104
есть вопрос.
ТП на двух уровнях...1й и 2й этаж...причём на 1 уровне две гребёнки в разных углах дома...
воопрос вот в чём...
Нужно ли на все три требёнки ставить термосмесители, типа ГЕРЦ......или один на всю систему ТП???
Старый 02.01.2012, 16:44   #363 или 47105
У меня стоит один термосмесит.клапан на всю систему ( одна гребенка, два этажа)
Старый 02.01.2012, 18:33   #364 или 47115
Есть ТТ котёл, на первом этаже ТП, на втором батареи. Топливо в ТТ котле догорает например в 3 часа ночи и дальше теплоноситель постепенно охлаждается. За время работы котла t пола достигла пусть своего максимума в 30С (лень топить часто, поэтому на смесительном узле выставил t нагрева пола выше чем по нормам, меня это не смущает). Насосы как на ТП так и котловой работают постоянно, смесительный кран на ТП получается тоже открыт.
Вопрос: упадёт ли например через 10 часов после окончания работы котла t воды ниже температуры тёплого в 30С? Если упадёт, то получается что мой инерционный ТП будет уже охлаждаться более холодным теплоносителем?
Имеет ли смыл ставить датчик на насос ТП чтобы насос отключался при достижении какого-то минимума t воды, или с теоретической точки зрения вода находится внутри дома и значит не может остужать мой ТП?
Последний раз редактировалось evg; 02.01.2012 в 18:36. Причина: правка синтаксиса
Старый 02.01.2012, 19:55   #365 или 47117
murava
Аватар для murava
есть вопрос.
Вобщем-то в 95% случаевхватит одного клапана и одного насоса на все, но могут быть варианты.
murava вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.01.2012, 20:02   #366 или 47118
murava
Аватар для murava
Имеет смысл отключать ТП при достижении темп подачи от котла напрмер +35. Упало ниже - гасите насос ТП.
В противном случае Вы отбираете тепло у полов, неэффективно отдаёте его через батареи и львиную долю "низкого" тепла теряете через обдув обменника котла воздухом, уходящим в дымоход.
Вообще есть смысл ниже +30...+40 в подаче ТТ котла вообще гасить все котловые насосы. И не включать пока не будет выше.
Старый 02.01.2012, 20:35   #367 или 47122
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Вот это не понял. Вроде как у меня ничего не обдувает теплообменник котла. Или тепло будет уходить в трубу через обычный теплобмен между стенками котла и воздухом??
Старый 02.01.2012, 20:36   #368 или 47124
Это тоже не понял, почему неэффективно отдаю через батареи? Какая разница через что нагревать мой воздух в помещении?
Логика мне конечно понятна что можно отключать насосы при падении t Носителя например до 35С, сам так хотел сделать, но сразу не сделал. А вот сейчас задумался и вроде как не нахожу повода (если конечно какраз тепло не уходит наружу через трубу изза включённых насосов)
Старый 02.01.2012, 23:26   #369 или 47140
murava
Аватар для murava
Вот это не понял. Вроде как у меня ничего не обдувает теплообменник котла. ....
Еще как обдувает, причем в сумашедших количествах.
Через котел засасывается воздух и тягой выбрасывается через дымоход. Всегда.
Старый 02.01.2012, 23:29   #370 или 47141
murava
Аватар для murava
Посмотрите сколько тепла Вы получите с радиатора при температуре носителя +70 и при +30. Разница даже не пропорциаональна уменьшению температуры, все еще хуже.....
тёплый пол
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
