Старый 06.07.2013, 15:58   #361 или 149473
seeker
Аватар для seeker
На первых двух фотках скорее всего декинг - полимерная террасная доска и вагонка. Не очень бюджетная вещь, но стоит на ура и никакого ухода. Из дерева выглядит всё конечно шикарно, но уход за ним меня всегда пугает.
---------- Сообщение добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее было в 14:57 ----------
ткань с водоотталкивающими свойствами надо выбирать.
Любая ткань с водоотталкивающими свойствами после хорошего ливня будет насквозь. Особенно напитают наполнители подушек и матрасов.
Старый 06.07.2013, 18:02   #362 или 149484
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Ну,ТАДЫ ой...
---------- Сообщение добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее было в 16:57 ----------
Ну,ТАДЫ фигня...
У меня на "террасе" каркас из гипсокартонного профиля и натянута самая толстая банерная ткань.И дождь не мешает и солнышко репу не
палит...
Старый 06.07.2013, 18:02   #363 или 149485
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
delete
Старый 06.07.2013, 18:34   #364 или 149487
да от дождя даже специальная мотоэкипировка не спасает, только на некоторое время, правда вот попался ролик, со специальным средством, насколько длительного действия не знаю.
Видео
p/s варианты выше относятся к дизайну, материал будет дерево, сосна или ёлка, возможно с использованием металлических элементов и видимо буду красить в белый цвет.
Старый 07.07.2013, 12:59   #365 или 149554
парни , вмдел рекламу , тут или ещё где-то - жидкость для обработки всего. от сапог до автомобиля.
типа офигительно несмачиваемая. просто как с гуся вода.
---------- Сообщение добавлено в 11:59 ---------- Предыдущее было в 11:52 ----------
к вопросу про гидроуровень.
надо сделать по всем балкам потолка/они круглые/ выпилы в середине для потолочных досок.
с гидроуговнем натрахался. никуя толком не получилось.
может кто присоветует схему работы.????
ну типа ставлю на высоте 1 метр на стену уровень и хожу с паркой и привязанным в ней какрандашом и делаю заметки на бревнах . а потом уже по линейке черчу.
и какой для этого уровень нужен.
(я их не знаю -там много всяких)
Граффити # 199
Старый 08.07.2013, 00:14   #366 или 149624
потолочные доски сверху ложатся, сплошняком или через какое-то расстояние. Доска сверху будет заподлицо с бревном, чуть выше или ниже?
Старый 08.07.2013, 00:26   #367 или 149628
Граффити # 200
пирог упрощенный -
доска пола
лаги пола
доска потолка обрезная (снята фаска).
бревно шагом 1 м
(внутри эковата-звукоизолятор в спанбонде )
цель- иметь открытые балки .
(да -геморно нарезать коротыши в размер-бревно-то это не брус-размер плавает)
Старый 08.07.2013, 00:33   #368 или 149631
А чем планируется пилить? Потолочные доски строганые, одинаковой толщины?
Старый 08.07.2013, 00:43   #369 или 149633
пилить бревно буду маленькой циркуляркой (85мм диск) одноручная.
доску возьму обрезную 25 мм , пройду рубанком и покрашу сразу. (либо порежу на куски и пропушю через перевернутый рубанок или куплю могилевский станок...всё равно много ещё чего пилить и резать)
---------- Сообщение добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее было в 23:39 ----------
[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее было в 23:40 ----------
если линия реза бревна ровная-то толщина доски -по-барабану.
---------- Сообщение добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее было в 23:42 ----------
в крайнем случае можно вагонку пустить на потолок.
Старый 08.07.2013, 00:53   #370 или 149639
это понятно... А пилить как, леса снизу делать и на них становиться? Есть пару идей...
---------- Сообщение добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее было в 23:46 ----------
уровень-то не проблема нанести и перенести, здесь проблема другая, как технологичнее сделать сам процесс пропилов, желательно упор по уровню поставить, чтобы по нему вести, и края у стены тоже придётся как-то обрабатывать, допиливать...
Терраса Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
