Старый 19.04.2015, 09:50   #361 или 223383
sashal
Труба водяная светло голубая входит в бак по центру бака в специально предназначенном для этого месте. Вторая труба темный пластик в ней провод от насоса... Эту трубу я купила на рынке для воды по не знанию (продавец на рынке сказал что все такую берут и не жалуются...), но она оказалась не очень хорошего качества стенки то толще то тоньше - не равномерное литье пластика, плохо поддается монтажу, бывали случаи протечек, плохая пластичность... ) и поэтому я купила светлую трубу другого производителя...а эту что бы добро не пропадало используем в подручных целях... вот кабель спрятали... В полу у меня никакого приямка нет, пока залита только черновая стяжка....
Как я уже говорила это временный вариант потом бак можно будет либо опустить на пол, либо подвесить к стене более основательно...
а для чего нужны черные трубы?
sashal вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 09:58   #362 или 223384
Сообщение от sashal Посмотреть сообщение
техническая вода, ее делают из отходов
Старый 19.04.2015, 10:24   #363 или 223388
sashal
сама труба понятно что техническая, а именно какая необходимость ее проведения в котельную? сам сейчас закладываю всевозможные гильзы и трубы большего диаметра перед черновой стяжкой, чтобы была возможность потом электрику и воду провести, вот и думаю, что еще не забыть, ну на полив что-ли трубу... а вот зачем сразу 5-6 понадобилось?
Старый 19.04.2015, 10:47   #364 или 223389
Не только техническая, но и питьевая. Отличие в синей полоске.
Старый 19.04.2015, 18:51   #365 или 223442
черная труба без синей полоски - из вторсырья (делает Гродновторполимер).
А с синей полоской - нормальная, для питьевой воды. Причем она помягче, чем польская синяя, кмк.
Старый 20.04.2015, 13:58   #366 или 223516
sashal
да пофик из чего эта труба делается и какого цвета, какие мысли будут для чего надо столько труб в котельной, если это не теплый пол?
Старый 20.04.2015, 14:10   #367 или 223517
sashal, скорей всего под тепловой насос
Старый 30.04.2015, 17:16   #368 или 224762
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Ещё один нюанс. Пропускная способность счётчика. Например распространённые у нас счетчик воды "ЕТК" не зависимо от диаметра подключения в 1/2" или 3/4" имеют одинаковую пропускную способность в 1,5 м3/ч (по памяти), а вот ВИР-М отличаются почти в 2 раза, 1,5 и 2,5 м3/ч.
Стал искать ВИР-М 3/4". Производитель не продает физлицам, отправил на сайт, где у него 20 дилеров. Половина не верит, что такие существуют, у другой - их нет. Это Беларусь.
Нашел Струмень 3/4" с 2,5 м3/ч у производителя.
Старый 30.04.2015, 20:55   #369 или 224783
Икс
Аватар для Икс
@ozzie, чем Вас не устраивает 1,5 м3 воды в час?
для какой цели нужно 2,5 ?
Старый 01.05.2015, 09:10   #370 или 224818
ozzie
Аватар для ozzie
Обсуждалось чуть выше Славкой.
И мне незачем сужать поток.
Обустройство водопровода на улице Чертяжаночка Строения на участке 15 25.04.2012 03:05
Ввод водопровода в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
