Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 13 Опции просмотра
Старый 06.08.2012, 14:00   #361 или 92829
Серж76
Делаем монолитную лестницу с разворотом на 180 градусов. Прямой участок сделали, а поворотный очень сложно представить - как поставить опалубку и положить в нее арматуру. Восемь ступенек начинаются из одной точки и поднимаются на высоту 8шт*177мм = 1416 мм. Как в этой точке выставить опалубку и выложить арматуру ума не приложу? Тем более опоры в точке начала поворотных ступенек нет, там стоит брус 100*100 для крепления опалубки. Может кто делал такую лестницу. Можно фото снизу, сверху, как она выглядит? По боковым стенам все понятно, а здесь один большой вопрос?
Серж76 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 15:13   #362 или 92834
Сообщение от Серж76 Посмотреть сообщение
Серж76, "Я не знаю как надо, но вы делаете неправильно" (С) . Себе еще не сделал, переключился на другой вопрос, но из почерпнутой инфы-Очень нежелательно такое собирательство в кучу, тем более 8ступеней
Старый 06.08.2012, 15:28   #363 или 92837
serega
Хотелось бы увидеть схему лестницы. Забежные ступени из одной точки не есть хорошо, слишком узко будет в начальной точке, что скажеться на удобстве.
Не совсем видно но все же http://www.domsovetov.by/attachment....9&d=1312285132
Старый 07.08.2012, 00:12   #364 или 92918
UserX
Аватар для UserX
Себе делал монолитную тоже с забежными. 2 прямых участка и поворот на 90 град. Опалубку делал долго, неделю. Самый большой вопрос это конечно же поворот. Если есть желание пишите в личку поделюсь опытом, есть фото разных этапов, правда с мобильника, но суть видна.
Старый 07.08.2012, 10:00   #365 или 92942
serega
UserX, a чего в личку, выкладывайте отчет всем будет полезно.
Старый 07.08.2012, 10:31   #366 или 92955
Серж76
Не получается вставить картинку подскажите кто. Заранее Спасибо. А с точки зрения того что 8 ступеней начинаются из одной точки, то я рисовал лестницу всеми способами, начинал ее разворачивать заранее, суть (ширина ступени) прохода значительно не меняются, поэтому решил сделать забежные ступени из одной точки. Вопрос, как там выставить опалубку, снизу как идет, арматуру нужно как-то возле точки разворота загибать вверх, мне не понятно.
Старый 07.08.2012, 11:19   #367 или 92973
самое простое из того что пришло в голову по конструктиву в вашем случае для крепления арматуры -ставите в точке схождения ваших "лучей" трубу примерно сотку в диаметре(или профильную 100*100-ее легчее обшить тем же деревом) и к ней крепите арматуру(или отверстия и вставлять ее в трубу или сваркой прихватить). трубу опереть на пол/минифундамент
Старый 07.08.2012, 21:40   #368 или 93054
Paola
У меня такой вопрос: В чем же все-таки экономия монолитной лестницы? Если сначала ее залить, а потом при отделке надо потратить почти такое же количество денег, как на готовую деревянную. Или я чего-то не понимаю? Поделитесь кто сделал уже полностью лестницу во что она в итоге стала, если конечно это не секрет. Меня интересуют как монолитные отделанные деревом, так и на металлическом каркасе и тоже с деревом. На чем можно сэкономить?
Paola вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 21:46   #369 или 93055
UserX
Аватар для UserX
Монолитная может служить верой и правдой ещё долгое время до финишной отделки дома ))
Старый 07.08.2012, 21:50   #370 или 93058
Paola
И все? А по деньгам одно и тоже в итоге получается?
лестница
Деревянная лестница ister Лестница и крыльцо 69 04.07.2019 01:22
Лестница Рейтинг:5.00 из 5 на основе 13 оценок.
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
