Старый 26.11.2012, 23:05   #361 или 112161
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Если мансарда жилая будет значит нужно свет и туда вести. Потом точно сложнее будет: покоцаете отделку
Старый 26.11.2012, 23:10   #362 или 112163
я имел ввиду, что пока там только балки
Старый 26.11.2012, 23:40   #363 или 112177
ApacheM
И что? примерно прикинуть нагрузки и заложить требуемый кабель. Пусть болтается, главное подписать хвосты, есть не просит, а после - как найдете.
Старый 27.11.2012, 10:59   #364 или 112290
вот планы, но разобраться и самому сложно с тем, что нарисовал. Тем более, что не по ГОСТу. И все равно по ходу менять все буду.
Сам уже не помню. чего наделал
1. Вопросов других много, например, в каких трубах надо все-таки разводить кабель на потолке мансарды?
2. Обязательно ли прокладывать кабеля по потолку 1 этажа через пустоты ПП?
Пока не сделаю электрику мансардного этажа, наверное, не стоит утеплять потолок мансарды? Это значит, что если холодно то и электрику лучше не трогать.
ID:	29325   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Prosto; 27.11.2012 в 11:26.
Старый 27.11.2012, 17:24   #365 или 112365
в металлической гофре, похожей на душевой шланг (посмотрите в Электрике на Белуша)
---------- Сообщение добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее было в 15:23 ----------
это реально несложно и удобно во многих случаях.
Можно отсюда же и поднять по стене провода на мансарду, особенно если светильники не потолочные.
Старый 27.11.2012, 20:35   #366 или 112382
Prosto, как оказывается, даже в щитке нет ничего сложного))))
Старый 27.11.2012, 20:38   #367 или 112383
да уж....
Старый 01.12.2012, 19:30   #368 или 112970
временно установил камин и просверлил коронкой 27 отверстий для коробок. Не так уж и легко сверлится керамический поризованный блок.
Камин ждет патрубок для вывода в трубу.
ID:	29491   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 6
Старый 01.12.2012, 22:37   #369 или 112988
майкл
Prosto перфоратор убьете коронкой, для нее надо бы помощнее аппарат - четверку.
На втором этаже две смежные комнаты с выходами на балкон - освещение на балконе не будете делать?
Старый 01.12.2012, 22:43   #370 или 112989
заметил, что перфоратор не сильно тянет, греется. Не думал, что так трудно ему. Буду менять, у меня еще 2, один бош зеленый, второй синий, профессиональный, врядли, правда 4
Думал про освещение, так и не придумал, нужен он или нет, но выводы сделаю.
Prosto стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
