Старый 19.02.2019, 11:19   #361 или 317944
если речь о моем аппарате точность 3мм на 20м. этого более чем достаточно для строительных нужд. у того же боша точность такая же и даже хуже. так что Урри, не заморачивайтесь с этим ну абсолютно.
Во первых, 3мм не на 20м, а на 10м.
Во вторых, я сужу не по этой прописной характеристике, а сравнительно. У меня аппарат с точностью в 3 раза выше, но, во многих ситуациях эта точность на пределе, запаса нет.
В третьих. Это заявленная погрешность, но на деле, при покупке, она очень часто бывает существенно больше. Когда собирался брать нивелир, хотел аду серволайнер, пересмотрел 3 прибора, потратил 1,5 часа времени, ни один не соответствовал заявленной погрешности. В итоге, купил Вегу LP Auto, тоже на сервомоторах.
И самое главное, эта точность на идеально поверенном и юстированном приборе. Такое состояние прибора сохраняется не так уж и долго. Его постоянно нужно проверять и юстировать. При этом, чем больше заявленная точность, тем сильнее прибор врет, через некоторое время использования.
Все зависит от требований, если они невысокие или для каких-то грубых работ, то может и пойдет 3мм/10м. Я с такой характеристикой работать не смог бы. Даже свой периодически перепроверяю и юстирую (тот еще геморрой), т.к. есть вероятность накосячить, а маятниковые рабочие нивелиры, которые попадались в руки все врали безбожно, по умолчанию, а люди даже не подозревали об этом.
Не знаю как можно сравнивать с бошем, бош это фирма изготовитель, линейка осепостроителей очень широкая и классы приборов разные.
Старый 19.02.2019, 11:24   #362 или 317945
сути не меняет. просто кто то заморачивается а кто то нет. вот и все.
Старый 19.02.2019, 12:14   #363 или 317946
chast_nik
В свое время купил на распродаже российский
Condtrol XLiner Combo Set пока работает. Доволен. Только его уже не делают вроде как. Но если попадется - рекомендую.
Старый 19.02.2019, 12:34   #364 или 317948
Сообщение от chast_nik Посмотреть сообщение
Работает это значит лучиком на стену светит ?
Старый 19.02.2019, 13:10   #365 или 317949
chast_nik
А что еще от него надо?
Старый 19.02.2019, 13:14   #366 или 317950
Икс
Аватар для Икс
@Юра Добриденев, расскажите где в доме нужно точнее чем 3 мм на 10 метров?
П.С. практически все работы в доме выполнял сам начиная от опалубки, стропилки и заканчивая стяжками и укладкой плитки.
Старый 19.02.2019, 16:00   #367 или 317963
Я же всё написал выше. 3мм на 10м это очень условное значение, по нему можно судить только о степени точности прибора. В жизни заявленной точности очень часто не бывает даже с завода. Три серволайнера не имели заявленную точность, когда я покупал себе построитель. В процессе работ даже эта точность ухудшается и прибор показывает что ему вздумается. Чем ниже класс прибора, тем больше ему вздумывается, т. к. изначальная погрешность увеличивается.
Я даже не упоминал ещё о толщине и яркости луча или о возможности работать с приёмником на улице, это все вторично. Просто говорю, что точность 3мм на 10м это довольно большая погрешность прибора, относительно нормальных вариантов, у которых она в 3 раза выше. 99%пользователей таких приборов годами не проверяют, что у них там сейчас показывается.
Для примера могу привести две стены углом. Если ориентировать плитку на одной стене по прибору с такой погрешностью, то она гарантировано не сойдётся своим боком (если плитка без разбежки) с перпендикулярной плоскостью плитки другой стене, если она выложена вертикально. Естественно так никто не выкладывает плитку, но прибор уже не применить.
Лазерный нивелир Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
