Старый 25.09.2013, 14:12   #371 или 157355
ApacheM
Сообщение от Brownxc Посмотреть сообщение
Да и продухи в цоколе делать надо.
Чем в этом плане перекрытие плитами, отличается от монолита? Да и зачем там продухи?
Подрезать все равно прилется.
Я описал как можно сделать не подрезая блоки.
Старый 25.09.2013, 14:26   #372 или 157356
Brownxc
ApacheM, спасибо за ваши советы. По продухам - на сколько я понял в плитах защитный слой бетона не очень большой и она начинает ржаветь и разрушаться в местах анкеровки. Поэтому нужны продухи. В монолитной плите есть возможность защитить арматуру слоем бетона в 3 см снизу, соответственно образующийся в засыпанном песком подполье конденсат (если он есть) не наносит вреда арматуре. В результате продухи не нужны.
Старый 25.09.2013, 18:49   #373 или 157386
freeze
Аватар для freeze
Может вам проще плитный фундамент сделать?
Старый 25.09.2013, 19:11   #374 или 157389
Brownxc
Не исключено. Такой вариант не рассматривал. А какова его глубина-высота?
Старый 25.09.2013, 20:59   #375 или 157405
freeze
Аватар для freeze
Нужен расчет. Вот вкратце http://ves-fundament.ru/raschet-fund...undamenta.html
Старый 26.09.2013, 09:40   #376 или 157474
Brownxc
freeze, Спасибо за ссылку. Почитаю. Надо просчитать еще затратную часть. У меня как раз песок, местами плывун, местами с вкраплениями глины.
Надо поискать, может кто делал. Хотя, как я понимаю, при строительстве домов с подвалами такая плита является одновременно и полом подвала. Т.е. если подвала нет - то плита эта такая же, но выполняет ф-ю пола первого этажа.
Старый 26.09.2013, 15:29   #377 или 157511
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77, удалось эппс привезти? Проблем не было на границе и где брали?
Без проблем привез 8 кубов за раз, расписали на 2чел. Покупал в MixBud
Старый 26.09.2013, 15:42   #378 или 157513
Brownxc
Alex77, спасибо, надо в Белостоке поискать, хотя может уже и бесполезно будет.
Старый 27.09.2013, 11:13   #379 или 157585
Brownxc
Alex77, скажите, а пенополистирол типа пеноплекс у них продается вообще? Что-то я порылся на сайтах магазинов и не увидел.
Старый 27.09.2013, 13:56   #380 или 157611
mikola
делайте стяжку по грунту. Протрамбуйте, проливая водой. Если боитесь неравномерной просадки заармируйте стяжку. В любом случае это будет дешевле монолитного перекрытия + в монолитное перекрытие арматуры понадобится гораздо больше чем в стяжку.
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
