Старый 03.01.2012, 00:40   #371 или 47148
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Еще как обдувает, причем в сумашедших количествах.
Через котел засасывается воздух и тягой выбрасывается через дымоход. Всегда.
С этим понятно, спасибо.
Посмотрите сколько тепла Вы получите с радиатора при температуре носителя +70 и при +30. Разница даже не пропорциаональна уменьшению температуры, все еще хуже.....
Я рассуждал не о мощности прибора отопления, а о потерях тепла, теплоотдача меня не интересовала.
Старый 03.01.2012, 00:54   #372 или 47150
murava
Аватар для murava
....теплоотдача меня не интересовала.
А зря. Корень эффективности зарыт именно в этой величине.
murava вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 11:30   #373 или 47169
uka
насколько это актуально для газовых котлов?
uka вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 11:36   #374 или 47170
если коаксиал , то воздух берет с улицы..а если атмосферник- то из помещения.
Старый 03.01.2012, 13:57   #375 или 47193
murava
Аватар для murava
Сообщение от uka Посмотреть сообщение
Для дымоходников - всегда актуально.
Старый 03.01.2012, 15:04   #376 или 47198
Пух
Аватар для Пух
Имеет ли смыл ставить датчик на насос ТП чтобы насос отключался при достижении какого-то минимума t воды, или с теоретической точки зрения вода находится внутри дома и значит не может остужать мой ТП?
я уже писал не помню в какой ветке про теплые полы. когда в межсезонье котел был включен не постоянно а только на ночь. на день выключался котел и насос ТП, несколько раз забывал выключать насос ТП, по моим ощущениям ТП остывал значительно быстрее. скорее всего из за того что грел теплообменник выключенного котла и тепло вылетало в трубу
Старый 03.01.2012, 16:09   #377 или 47204
uka
Пух, у меня субъективно ощущения примерно такие же, но, как я понял, если при работе насоса ТП насос котла не работает, то вода из ТП не продавливает котел и радиаторы, соответственно теоретически и понижения темп-ры воды в ТП не должно быть. Или я не правильно понял?
Старый 03.01.2012, 16:20   #378 или 47206
murava
Аватар для murava
.... Или я не правильно понял?
Это смотря как и по какой схеме собран смесительный узел теплого пола.... Может быть очень много вариантов развития событий...
Старый 03.01.2012, 16:56   #379 или 47210
uka
у меня такой http://www.wattsindustries.ru/heating/pages/isotherm
Старый 03.01.2012, 17:33   #380 или 47218
Евгений77
Планирую теплый пол по всему первому этажу. Как подскажите лучше сделать. Вначале установить все перегородки(ГС) а потом делать пол, или вначале залить теплые полы, все выровнять. а уже потом делить помещения перегородками?
Евгений77 вне форума Ответить с цитированием
тёплый пол
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
