Старый 25.02.2014, 14:03   #371 или 176979
Либерти
Аватар для Либерти
Старый 25.02.2014, 14:08   #372 или 176980
Старый 25.02.2014, 14:19   #373 или 176982
Либерти
Аватар для Либерти
Павел,
просто жду от вас ответы
1 для чего производители выпускают клей?
2 для чего производители выпускают самонивелирующиеся смеси?
3 имя производителя клея советующего выравнивать основания на минеральном вяжущем плиточным клеем?
4 покажите текст где написано что подстилающие бетонные слои имеющие трещину необходимо демонтировать?
Старый 25.02.2014, 14:26   #374 или 176983
Старый 25.02.2014, 14:26   #375 или 176984
Либерти
Аватар для Либерти
Павел, а что бы стяжка больше не "играла" уберите причину - промерзание
Старый 25.02.2014, 14:28   #376 или 176985
Сообщение от Либерти Посмотреть сообщение
подстилающие слои должны лежать на грунте с определенными характеристиками. например коэф-т уплотнения и т.п.
в данном случае все что сверху на подстилающий слой не плюхни не имеет смысла ввиду не соответствия нижнего слоя т.е его разуплотнения. будет нарушена цепочка последовательности пирогов пола со своими характеристиками.
поэтому выход один. ну или на кофейной гуще с последующей перекладкой паркета
Старый 25.02.2014, 14:28   #377 или 176986
Не дожтетесь, ибо:
первые три вопроса не требуют ответа, чистой воды провокация.
4) речь не о трещине. там стяжку вообще подняло.
ну что ж. обнять и плакать.
хай так будзе.
Старый 25.02.2014, 14:29   #378 или 176987
Либерти
Аватар для Либерти
Pavel_GGS,
вот я же не лезу в расчет несущей способности балки (хотя мог бы и поумничать -спасибо профессору Балыкину)
и альтернативу не учу валиком махать( хотя 4 раза только у Капарола на семинаре в Берлине был)
жизнь пошла
Старый 25.02.2014, 14:35   #379 или 176988
Либерти, вы прочитали мой пост №376 ?
---------- Сообщение добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее было в 13:33 ----------
можно вообще не ложить бетонный подстилающий слой в 80 мм. но нужен песчано-гравийный слой со своими характеристиками.но опять же свои характеристики, а их нет.
Старый 25.02.2014, 14:36   #380 или 176990
Либерти
Аватар для Либерти
какой тролинг, не лечите людей , бетонная подготовка треснула в результате промерзания основания и морозного пучения, естественно с вертикальным смещением.
так вот все оттает и возможно станет на место, но врядли, так как нагрузки на стяжку нет никакой
я бы расшил поперек на 25см в каждую сторону от трещины , и замонолитил арматуру Ф8-10мм
хотя это полная глупость(так для личного успокоения
а дальше утепление основания и устройство стяжки , желательно с армированием сеткой , Демферной лентой у стен , ну и если площадь помещения больше 30м.кв. нарезал бы шовчик,
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
