Старый 19.12.2019, 13:16   #371 или 323649
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Я в гильзу хочу датчик ds18b20 запихать. И чтоб глубина гильзы была минимальна. Может внутрь на 1 см заходить ( если ДУ25).
какой диаметр датчика?
---------- Сообщение добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее было в 13:14 ----------
Но есть гильзы и для теплосчетчиков - вернее датчиков температуры.
да есть коротенькие гильзы под датчики, но у меня вроде таких не осталось - редко используются - держим немного
Старый 19.12.2019, 13:27   #372 или 323651
dimex
@Sas, 6 мм диаметр.
Старый 20.12.2019, 00:04   #373 или 323655
посмотрю от комбинированного прибора. прибор-то сдох , а гильза вроде есть короткая
Старый 20.12.2019, 11:59   #374 или 323662
Sas
Аватар для Sas
@dimex, медная диаметр - 7 мм, глубина по резьбе - 45 мм
Старый 20.12.2019, 16:12   #375 или 323663
Если трубы медные или фитинги где-то из металла есть, то почему этот датчик просто не прицепить снаружи? Намного проще выйдет. Или считаете что будет сильно температура отличаться?
Старый 20.12.2019, 20:26   #376 или 323665
на пасту.
Старый 20.12.2019, 22:34   #377 или 323666
dimex
Думаю что можно и снаружи на пасту.
Старый 12.01.2020, 00:52   #378 или 323927
Старый 12.01.2020, 22:39   #379 или 323931
хрупкое
Старый 24.01.2020, 13:37   #380 или 324141
Интересные дизайнерские решения Виктория Дизайн 586 23.08.2017 23:54
Интересные сантехштучки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
