Старый 12.07.2017, 19:50   #371 или 293695
Uvis
Разбежка по объявлениям - от 165 до 350 и больше руб/тонна.
Uvis вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 16:57   #372 или 294547
Uvis
Закупился 5 тонн по 200, доставка 100, пеллета 8 серобелая (компенсировал качество количеством)
Вопрос - какой необходимый/достаточный комплект ЗИП нужен для котла, чтобы спокойно пережить отопительный сезон?
Старый 02.08.2017, 10:10   #373 или 294560
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Uvis, ну в принципе, на второй год еще рано думать о расходниках, но самое ходовое - тэн розжига, может, фотодатчики.
Старый 02.08.2017, 20:36   #374 или 294586
Uvis
Тэн нашел, 70$, а какие датчики?
Старый 02.08.2017, 22:55   #375 или 294591
Sas
Аватар для Sas
Сообщение от Uvis Посмотреть сообщение
для вашей горелки - фотодатчики пламени?
Старый 03.08.2017, 10:31   #376 или 294605
Uvis
А какую-нибудь ссылку на них либо подобные можно? В котел лезть неохота...
Старый 03.08.2017, 10:59   #377 или 294606
Sas
Аватар для Sas
@Uvis, котлы SAS - это не мой профиль. Обратитесь к поставщику. Датчик контроля пламени - как-то так должно называться, может они и не вылетают в ваших котлах, потому как при правильной эксплуатации с ними ничего не должно случаться.
Но просто деталь копеечная - можно иметь прозапас
Старый 03.08.2017, 15:51   #378 или 294611
Uvis
На официальной схеме горелки два датчика - положения решетки и температуры шнека. Датчик пламени вроде есть (по описанию работы), но где он - не показано. Ладно, найдем по проводам
Старый 03.08.2017, 16:59   #379 или 294613
mikola
можно снять горелку и посмотреть со стороны решетки, по идее пламя должно "просматриваться" датчиком = вы должны его видеть через какое отверстие.
Старый 04.08.2017, 09:56   #380 или 294671
Uvis
И еще - в летний сезон кто какие работы проводит? Типа чистки-переборки, может чего с водой? Я пару раз запускал, чтобы насосы проверить и топку прогреть.
Электрические отопительные котлы Paradise Отопление 167 10.07.2019 13:02
ТТ котлы и все, что с ними связано Classic Отопление 111 19.04.2018 12:47
газовые котлы Константин115 Отопление 91 05.01.2015 10:11
Котлы. Бойлеры. Водонагреватели. santehnikoff Водоснабжение, отопление, канализация 0 25.07.2014 13:21
Пеллетные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
