Старый 01.10.2012, 23:07   #381 или 102122
Сообщение от guralex146 Посмотреть сообщение
Кто подскажет насколько важен для свай гранитный щебень, а не гравий фракций 5-20 и мытый песок, а не сеяный или ПГС .
про песок не знаю а про щебень насколько помню применяется в бетоне с 300 или 350 марки. гравий фракции 5-20 это стандарт вариант для того же бетона марки 200 которого в частном домостроении хватает практически для всех случаев
Старый 01.10.2012, 23:36   #382 или 102130
Песок сеяный, а щебень гранитный вроде бы с 250 марки и выше.
Посмотрел технические паспорта на забивные сваи, думал там марка бетона повыше, по ощущениям оно так и есть, но по тех. паспортам 350 у стержневой трёхметровой, и ещё 250 у шести метровой, паспорта просто взял когда плиты или кольца забирал с Социалистической. Например плита ПК48.15-6Ат800а - из марки 160. перекрытие колец колодцев ПП-10-1М, 1ПП-15-1М - марка 200. В макстротовских перекрытиях вроде бы 400-я марка. Так что, какой бетон нам привозят на стройки это вопрос. Очень сомневаюсь, что бетон соответствует заявленным маркам за которые мы платим, т.к. запаса по прочности хватает и особого риска уменьшить марку, т.е. не доложить цемента как бы и нет, а вот левые рейсы практически на всех РБУ есть.
Последний раз редактировалось sansan; 01.10.2012 в 23:56.
Старый 02.10.2012, 01:19   #383 или 102151
guralex146
Cпасибо за ответы.А как при этом по морозостойкости бетона для свай и как это критично на самом деле .Не разрушатся ли рано курьи ножки от замораживания - размораживания? (типа на гравии F от 25 , а на гранитном щебне F больше 200)
Последний раз редактировалось guralex146; 02.10.2012 в 02:39.
guralex146 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 22:08   #384 или 102303
guralex146, если будет сильно увлажняться, естественно надёжнее и долговечнее будет высокомарочный бетон.
Старый 06.10.2012, 18:44   #385 или 102926
Oser
поделитесь опытом: кто чем перед тем делать обратную засыпку фундамента заставлял щель между ростверком и землей? (сейчаз думую про плоский шифер)
Oser вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 19:09   #386 или 102930
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Сообщение от Oser Посмотреть сообщение
А вариантов не много. По эксплуатационным характеристикам шифер, как минимум, не хуже того, чем можно его заменить. А по цене...
Старый 06.10.2012, 21:49   #387 или 102934
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Смех
у нас шифером прикрыто.
Старый 08.10.2012, 08:16   #388 или 103021
Solia
Доброго времени суток!
У меня вопрос следующий - планируем немного поднимать ростверк - на 20-30 см. Фундамент залит - ростверк 60*40. Вопрос в армировании этих 20-30 см - как и основной ростверк двумя рядами (сверху и снизу) по 4 шт. 12-той арматуры или достаточно будет одного ряда, к примеру, сверху? Опять же нужно ли связывать как то эти 20-30 см с основным ростверком или просто лить на него? И можно ли между этими слоями гидроизоляцию положить (к примеру битумом промазать или чем там...)?
Еще мучает вопрос - каким образом обеспечить в фундаменте тисэ в дальнейшем доступ к инженерным сетям на территории между полом и землей? Подвал делать мы не планировали, засыпать песком внутри также не будем. Но единственный вариант остается - подкоп под фундамент. Кроме этого идеи какие-нибудь есть? Опять же - если пустить трубы каналюги и водоснабжения по незасыпанному пространству между землей и полом рядом с ростверком (у нас как раз полосу 40 см пола придется заливать), не околеет ли в них вода в студеную зимнюю пору? Я так понимаю придется порядком утеплять этот промежуток труб?
Solia вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 14:02   #389 или 103066
Если доливать верх, как вы пишите, можно вообще обойтись без армирования, большого смысла в нём не будет. Гидроизоляцию, если есть такая необходимость можно промазать, но опять вопрос зачем.
Насчёт доступа к коммуникациям, делайте их максимально надёжными с минимумом соединений под фундаментом, канализацию придётся утеплить. если она будет заглублена менее чем на 60-70 см.
Старый 08.10.2012, 14:05   #390 или 103068
no name
Аватар для no name
а можно вообще доливать??? я помню мы переживали чтобы за день успеть весь ростверк залить, чтобы не получилось независимых слоев тонких друг от друга...
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
