Старый 11.04.2019, 22:46   #381 или 319231
@Lama, про технические характеристики - это парни подскажут. Я могу только от себя сказать не о розетках, а о выключателях. Если помещение тёмное, без окна, к примеру, то выключатели с подсветкой это просто праздник какой-то. Не нужно ночью ползти с телефоном и подсвечивать. Всё и так видно. И никого не будишь лишним светом. Пригодилось шо капец.
главное, в спальне этот светофор не ставить
---------- Сообщение добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее было в 22:43 ----------
@Lama, ставьте все розетки с PE, не грузите себе голову, не известно, что вы туда втыкать будете.
Старый 11.04.2019, 23:48   #382 или 319233
в спальне нет окна? прочти ещё раз.
Старый 12.04.2019, 00:10   #383 или 319234
ну да, тупанул
Старый 12.04.2019, 00:40   #384 или 319235
тупанул
Бывает, забей. Свои ж люди
Старый 12.04.2019, 00:47   #385 или 319236
Сообщение от Mikhail_FX Посмотреть сообщение
По внешнему виду: если двойная(например) с землёй в один подразетник, то некрасиво. Но если каждая в свой , то всё ок.
Не совсем уловил, это как?
---------- Сообщение добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее было в 00:46 ----------
Я другим вопросом задался - дофига вилок с китайских покупок для которых требуется переходник под евро вилку. И есть универсальные розетки куда и евро и китайскую (американскую) можно втыкнуть. Вот такого рода розетки могут быть удобнее.
Нужно поинтересоваться таким моментом у местных продавцов, идея не плоха
Старый 12.04.2019, 00:51   #386 или 319239
редкий зверь.
очень
Старый 12.04.2019, 12:53   #387 или 319252
Похоже имелось ввиду двойная розетка которая монтируется в одну установочную коробку, а не блок из двух розеток, где \для каждой своя коробка.
Раньше я ыл приверженцем, при сборке блока из Светоприборовских розеток, ставить туда одну без замеляющего контакта, для безгеморойного подключения старых советских вилок. Но как показала практика, вилки туда входят без проблем, а вот старые БП с вилочными контактами, в розетке не держатся, не хватает длины штырей из-за небольшой утоплености контактов в современных двухконтактных розетках
Старый 16.05.2019, 09:56   #388 или 319854
lёwa
Аватар для lёwa
Простите что не по-теме ....
Что означает вот эта стрелке в схеме подключения вытяжного вентилятора в санузел.
Дело в том, что подключаю всё по этой схеме ,но как только включаю вентилятор в розетку (соблюдая полярность) он сразу начинает работать постоянно и не реагирует на выключатель. Таймер на минимум ,датчик влажности тоже На минимум. Что не так?
Я понимаю так. При включении в розетку он должен молчать , клацают выключатель -- загорается свет и вентилятор начинает работать. Выключают свет -- вентилятор продолжает работать время установленное таймером.
А тут хрень какая-то. Всё на минимум.....
Старый 17.05.2019, 02:44   #389 или 319861
Сообщение от lёwa Посмотреть сообщение
1) нет датчика
2) пробит коммутационный ключ у датчикам
Старый 17.05.2019, 10:39   #390 или 319871
@lёwa, я в электронике не спец, но у меня подозрение, что это диод, который не должен давать мерцать светодиодке, от тока проходящего, через всю эту лабуду. Наверное, там что-то малое просачиавется через контакт Т.
Розетки и выключатели Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
