Старый 05.05.2017, 13:24   #381 или 289424
Sensor
Аватар для Sensor
@VAR, Отлично!
11-го вернусь и свяжусь с Вами.
Sensor вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 14:30   #382 или 295038
Вадим73
Здравствуйте. Помогите выбрать оптимальный вариант расстановки труб канализации. Сейчас закончили делать фундамент. Занялся выводом канализации из дома. И столкнулся с несколькими проблемами. Санузлы на первом и втором этажах расположены друг над другом (на схемах 16 и под ней). Под вторым санузлом на втором этаже расположена гардеробная. Следует ли, как я привел на рисунке, делать два стояка (№1 и №2) или можно обойтись только №1 (все же меньше соединений будет под полом)? При закладке гильз забыл про кухню. Планирую провести 110 трубу с кухни через лестницу (под ней кладовая) в чистовом полу к стояку 1. Толщина пола с утеплителем по проекту 185 мм. В эту же трубу сделать выход из котельной (на схеме помещение 7). И основная проблема. Гильзы в фундаменте получились таким образом, что труба на расстоянии 2 метра от фундамента располагается на глубине 17 см (не учли уклон местности). Можно ли сразу за утепленной отмосткой сделать колено и углубиться в землю? Или забыть про гильзы и закапываться под фундамент? Беседовал с двумя местными опытными сантехниками (район Минска), сказали, что ни разу не слышали при нормальном использовании про замерзшую канализацию.
Вадим73 вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 23:05   #383 или 295068
Valery_SY
@Вадим73, вроде бы простая ситуация, но как-то мутно все. А почему Вы не хотите сделать все с первого раза так, как положено? Какие гильзы? В наше время приезжает дядька с корончатым сверлом и в нужном месте за 5 минут делает отверстие нужного диаметра. Стоит совсем недорого.
Из кухни можно положить и более тонкую трубу 50 или 70 мм. А вот 110 трубой будет сложно сделать нужный уклон - стяжка будет слишком тонкой.
Про глубину заложения в 17 см - найдите в снипе и сделайте, как там написано. Не слушайте никаких мудрых сантехников. Если у Вас лютым морозом труба замерзнет, Вам эти мудрецы ничем не помогут. Дешевле все сделать правильно сразу, чем на себе эксперименты ставить.
Старый 15.08.2017, 17:44   #384 или 295105
Вадим73
В трубу, которая идет с кухни будут фактически подключены кухонная мойка, посудомоечная машина, аварийный сброс теплоносителя из котельной и душевая кабина санузла на первом этаже. Боюсь, 50 может не хватить.
Гильзы заложить при устройстве фундамента вроде удобнее, чем сверлить. Только главное не ошибиться, как я. Фундамент у меня мелкозаглубленный, так что для заглубления трубы нужно подкапываться под фундамент. Не подскажите наименование снипа по канализации?
Старый 15.08.2017, 23:21   #385 или 295127
Valery_SY
@Вадим73, ТКП 45-4.01-56-2012, п. 6.1.9 и далее по тексту...
Там будет понятно про глубину заложения труб и про необходимость устройства перепадных колодцев. Помните, что самое важное - это правильный уклон. От этого зависит скорость движения стоков по канализации.
Про кухонную ветку. Никаких фантастических объемов там нет. И с учетом всех ваших сантехприборов - тоже нет. Там просто ветка длинная. Имеет смысл ее вентилировать. Если боитесь использовать 50-ю трубу, возьмите 75-ю. Ее выпускают практически все европейские производители. Только наши продавцы ее мало возят. Но найти в Беларуси точно можно. Я себе привозил из Польши - MagnaPlast - это польский Ostendorf Kunststoffe. К нам из России его привозят, завод в Егорьевске. В каталоге трубы Ф75 есть.
Тип файла: pdf tkp%2045-4.01-56-2012.pdf (436.7 Кб, 2789 просмотров)
Старый 16.08.2017, 15:46   #386 или 295162
Вадим73
Большое спасибо за ссылку. Только, как я понял, это ткп предусмотрено для канализаций населенных пунктов. Уж больно там все наворочено. А по некоторым вопросам достаточно общие данные по этому поводу. Вроде как и указано, что закапывать канализацию почти до уровня промерзания нужно, но в тоже время указание на местный опыт и возможность утепления. Выход канализации из дома у меня под утепленной отмосткой и крыльцом. Сразу за отмосткой хотел сделать колено с ревизией. По ТКП я должен сделать смотровой колодец для моей трубы в 110 мм диаметром 300 мм. Зачем и как реализовать, что бы в последующем он не забивался? И потом его периодически чистить. Наверное в моем случае проще сделать колено из уголков под 45 градусов и с нужным уклоном пустить дальше, но глубже, к септику.
На кухню наверное пущу 50 трубу. Вентиляция ее должна выходить на улицу? С этим сложнее. Вентканалы с другой стороны кухни.
Может подскажите по стоякам в доме - один или два?
Старый 16.08.2017, 17:54   #387 или 295164
Valery_SY
@Вадим73, а эту схему с двумя стояками кто Вам предложил? Просто не ясно, может есть какие-то нюансы, о которых Вы молчите? Есть системы и с одним стояком, и с двумя. И дело там, главным образом, в вентиляции: один - рабочий, второй - вентиляционный. Мало информации, чтоб ответить на Ваш вопрос. Схему поэтажную начертите, что где будет и какой длины ветки, тогда понятнее будет.
---------- Сообщение добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее было в 17:42 ----------
Сообщение от Вадим73 Посмотреть сообщение
... Сразу за отмосткой хотел сделать колено с ревизией. По ТКП я должен сделать смотровой колодец для моей трубы в 110 мм диаметром 300 мм. Зачем и как реализовать, что бы в последующем он не забивался? И потом его периодически чистить. Наверное в моем случае проще сделать колено из уголков под 45 градусов и с нужным уклоном пустить дальше, но глубже, к септику...
В том то и дело, что такой перепад, выполненный трубами, будет разгонять поток на вертикальном участке, а колодец работает по-другому, скорость потока не будет значительно увеличиваться, а будет зависеть только от уклона. колодец можно сделать из пластиковых труб 300-415 мм. При необходимости, можно почистить лопатой, похожей на черпак.
Старый 17.08.2017, 07:38   #388 или 295185
Вадим73
Схемы я составил сам. Первоначально планировал все завести в стояк №1. Но потом возникли сомнения, что я смогу нормально подключить санприборы из большего санузла на 2-м этаже (помещение 17). С другой стороны при двух ветках очень много соединений под полом оказывается. Вот и решил спросить на форуме. По санприборам еще не определился точно с местом. Скорее всего в санузле на первом и втором этаже (помещение 16) будут последовательно идти от двери умывальник, унитаз и душевая кабина. В помещении 17 возле окна ванна, напротив возле вентшахты унитаз, далее по стене вентшахты ближе к двери умывальник. Больше никаких линий кроме как на кухню в доме не будет. Возможно в помещении №1 будет стиральная машина.
Старый 18.08.2017, 14:31   #389 или 295224
Valery_SY
@Вадим73, нет у Вас много соединений под полом. Если все правильно сделано, то можно оставлять, как есть. Первый стояк условно можно назвать стояком. В него только приборы первого этажа подключаются? Ну а второй можете спустить со второго. Его же вывести на крышу для вентиляции. Длинные ветки тоже надо вентилировать.
Старый 18.08.2017, 18:28   #390 или 295232
Вадим73
В стояк номер один подключаются только санузлы первого и второго этажа, которые расположены друг под другом. В стояк два подключается ванная комната второго этажа. Если использовать только первый стояк, то под полом соединение вертикальной трубы, два отвода по 45 и соединение горизонтальной трубы. Если использовать два стояка, то для первого стояка - соединение вертикальной трубы, два отвода на 45, коротыш, тройник 45, отвод 45, соединение горизонтальное трубы.
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Обшивка вентиляционных труб sanyok Вентиляция и дымоходы 30 12.07.2012 17:48
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
