Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 3 Опции просмотра
Старый 27.02.2015, 19:48   #381 или 218134
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
А что за хрень на газовой трубе сверху, у нас такое не ставят.
Сообщение от ----Aleks Посмотреть сообщение
Погодка радует!
А у нас стабильный плюс и почти все растаяло.
Старый 28.02.2015, 19:46   #382 или 218240
----Aleks
Это аварийный клапан с газоанализатором. У нас обязательно, по ТУ требуют.
Сегодня поставили бойлер и начали обвязку по ХВС-ГВС. Подключили воду на холодный коллектор.
Мой мальчик не дотерпел до весны. Сегодня открыл велосипедный сезон.
Я ему завидовал по белому. В моем детстве было не принято кататься на великах по снегу. Да и на "Школьнике" далеко не уедешь. Резина узенькая, скользкая. Переключения скоростей не было. :-D
----Aleks вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 21:07   #383 или 218258
privatt
Аватар для privatt
У нас тоже обязательно
Старый 28.02.2015, 21:20   #384 или 218265
bullet_fox
privatt, у нас нет такого.
У нас клапан ставится перед краном . И отдельно извещатель.
Старый 01.03.2015, 20:55   #385 или 218376
----Aleks
Сегодня установил первый радиатор. Решил, что разворотная площадка на лестнице, это самое "узкое" место в смысле отопления. Лестница до сих пор была единственным местом в доме, без отопления. И сама по себе "холодная" лестница меня не особо волнует. Здесь больше необходимость в создании восходящего потока вдоль мансардного окна.
Радиатор простецкий, не соразмерный и установлен не по центру, временно. Лишь по тому, что предназначен в другое место. А именно, на площадку в тамбуре, между подвалом и прихожей.
Установил в ванной биде со смесителем и смеситель в ванной. К сожалению, на момент приобретения биде, осенью, не смог найти однорычажный смеситель в рето-стиле. Взял простой, из одноименной с фаянсом серии Roca Victoria.
В ванной немецкий смеситель Elhansa под ретро стиль. Выполнен очень прилично. До него присматривался к подобным смесителям в Муленруже. Разница по качеству покрытия, по весу, по работе крантиков - очевидная, не в пользу более дешевых. Надеюсь, будет работать долго и качественно.
Старый 02.03.2015, 01:03   #386 или 218407
bullet_fox
На дверцу под ванну денег не пожалели.
Старый 04.03.2015, 17:16   #387 или 218702
----Aleks
нет, не пожалел. Не нашел готовую, красивую дверку, под плитку подходящую. Взял простую. Собирался на нее поклеить плитку. Но, отделочники отговорили. Получилось бы хуже чем сейчас. Т.к. плитку пришлось бы резать и углы/фаски стачивать.
Нашел похожую схему и чуть дополнил.
Отличается от моей, мелкими не принципиальными деталями. На этой схеме есть узел подмеса для теплых полов. Но у меня он пока не установлен. Не стал тратить на него деньги. Решил попробовать пока без него. (Потом можно врезать в любой момент. Для него специально место оставили.) А вместо узла подмеса, собираюсь установить датчик температуры на обратку ТП и по нему автоматически включать насос. На насосе опытным путем выбрать одну из трех скоростей. И таким образом решить с разницей температур от котла на бойлер и на теплые полы.
Забыл написать один интересный момент. Во время переключения прежней "временной" схемы отопления на постоянную, пришлось все отопление отключить. Дом 1,5 суток стоял без отопления, с водой в системе. Не скрою, было очковато... Но, по факту, повезло с погодой. Ночами было до -5-7С. Днем до +5+7С. Дом остыл на первом этаже на 2 градуса, на втором этаже на 3 градуса. Т.е., при такой погоде мог бы наверняка простоять без отопления от 3х до 5ти дней. Скорее всего, даже больше недели. Конечно, не дай Бог такому случиться в лютую зиму, когда за бортом -30-35С. Но, я уверен, что сутки мой дом без отопления спокойно перенесет, без разморозки.
Итак, теплые полы включили по постоянной схеме. Прогрелись за пару часов. Внешний насос существенно мощнее встроенного в котел. Воздух прогнал за час. На временной схеме, насосик в котле гонял воздух пол дня... :-D
полностью завершили монтаж котельной. Подключили ГВС-ХВС. Наконец то ожили унитазы, душ в ванной и биде. Можно сказать, сегодня день рождения нашего дома :beach:
Сказали спасибо: 5
Старый 05.03.2015, 00:48   #388 или 218752
bullet_fox
----Aleks, я вообще то про размер.
Старый 05.03.2015, 15:59   #389 или 218813
----Aleks
по размерам плитки и было сложно подобрать. Плитка не стандартная. Под одну плитку не нашел. Под две плитки вот эту дверку и взял. Но, клеить все равно бы пришлось с обрезами. Решил лучше так оставить.
Старый 06.03.2015, 09:12   #390 или 218911
----Aleks
Провел инвентаризацию остатков после сборки и запуска котельной.
По ценам лета 2014г осталось на 30т.р.
По курсу лета 2014г это около 1000$. По нынешнему около 500$
Пила для резки ГС-блоков sanyok Оборудование и инструменты 21 23.05.2013 22:11
Французское шале Славка Обзоры интерьеров 0 18.09.2012 23:58
пилу ручную для блоков lёwa Куплю 0 15.06.2012 08:22
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Куплю остатки блоков ГЗС! Хатанга Куплю 0 22.09.2011 02:07
Шале из блоков ПОРОТЕРМ. Рейтинг:4.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
