Старый 27.03.2015, 15:50   #381 или 221012
AAR
polyzadumchivy, это тоже один из вариантов... просто непонятно, как тогда перевязывать с вентканалами... все на ребро ставить надо тогда )
шахту дымохода наверное все же оставлю открытую с одной стороны...
Старый 27.03.2015, 15:58   #382 или 221013
Makapoh
Аватар для Makapoh
AAR, нет, еще не до конца построил дом.
А дымоход(шахта) у меня до пола, ессно, и всякие конденсатоотводчики запланированы. В каналью, со спецприбамбасами для гашения кислоты конденсата, само собой
з.ы. и да, у меня шахта в котельной тоже открыта с одной стороны. от пола до потолка. Как-то так http://prntscr.com/6lym9b
Сдамся газовщикам(а я сдамся им, несмотря на то, что через гараж ввод газа будет ) - зашью.
Схема на моей картинке это просто КАТАЛОГ Ассортимент, так сказать Ессно к ней аппелировать глупо
AAR
Старый 27.03.2015, 16:05   #383 или 221016
не очень я мову ведаю (
Старый 27.03.2015, 16:12   #384 или 221017
AAR
Makapoh, а между пластиковой гильзой и кирпичной шахтой будете чем-либо засыпать? (керамзитом там и пр) ?
Старый 27.03.2015, 16:14   #385 или 221018
Также можно юзать забор из помещения
Натыкался в сети на мнение что в этом варианте больше конденсата будет... типа воздух снаружи болие сухой..
Старый 27.03.2015, 16:23   #386 или 221020
Makapoh
Аватар для Makapoh
Нет. Я пока что не понимаю зачем это делать, с точки зрения физики процесса.
"Главной задачей теплоизоляции дымоходной трубы является создание термических условий, при которых в полости трубы не будет образовываться конденсат. Как известно, вследствие существенного перепада температур между внутренним пространством эксплуатируемого дымохода и холодным наружным воздухом, на стенках внутри трубы конденсат образуется в значительных количествах. Утепление дымовой трубы позволяет вывести так называемую точку росы за пределы трубы, тем самым ликвидируя саму причину конденсации влаги."
НО !!!
Во первых - конденсат, который будет образовываться внутри гильзы - совсем не страшен ни спецгильзе этой, ни конденсатным котлам.
Во вторых - выхлоп конденсатника очень "холодный", по сравнению с обычными котлами, а к выходу на улицу он вообще остынет
з.ы. кирпичную шахту на холодном чердаке (эту http://prntscr.com/6lyw9k ) утеплю "снаружи".
Старый 27.03.2015, 16:29   #387 или 221021
Makapoh
Аватар для Makapoh
да ради бога все в каналью уйдет и, повторюсь, конденсатник не боится этого. и гильза тоже.
Старый 27.03.2015, 16:32   #388 или 221022
А каналья? Или у вас центральная?
Старый 27.03.2015, 16:34   #389 или 221023
Makapoh
Аватар для Makapoh
я уже говорил, спецприблуда для гашения кислоты конденсата есть И все ок с бактериями. Возможно, когда-то появится центральная(по генплану застройки была, но гребаные 20% - 80% ввели же... Народ пока не готов много вкидывать в коммуникации).
Старый 27.03.2015, 16:44   #390 или 221025
AAR
Makapoh, спасибо. А на последнем скрине - что там у пола за тройники? это для ревизии что ли?
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
