Старый 18.07.2011, 14:34   #381 или 15368
Саламандра
Аватар для Саламандра
Записей в дневнике: 258
Ирсанка... кое-что на слух могу определить. Из опыта общения с авто за 12 лет. Это на счет неисправностей.
На СТО под руки мастерам не лезу, но исправно изображаю блонду, выслушиваю что и где мне хотят там сделать, а потом ставлю на место.
На счет замены масла... долго воюю с мужем. Ибо считаю, что каждый должен заниматься своим делом и мне проще заплатить на станции за замену масла и потом с них спросить, ежели что не так. Он говорит, что на станции дорого, можно и самому... устала спорить...
Старый 18.07.2011, 14:35   #382 или 15369
Саламандра
Кондей вынес весь мозг! После замены шланга начались глюки, которые мне непонятны. Эта зараза решила надо мной в жару издеваться.
Чисто на интуиции - где-то не проходит воздух...
На станции замены была или самостоятельно?
Старый 18.07.2011, 14:36   #383 или 15372
надо было закурить!(это про дождь в жару).
когда люди годами обслуживаются - нет смысла дурковать.
тем более , когда работы под завязку. это же надо помнить кого и когда напарил.
смысл? (тем более , что людям документы выписываешь)
вообще замечание касается только любителей гаражного сервиса.
Старый 18.07.2011, 14:48   #384 или 15374
Саламандра
Бывают такие ситуации, когда до своих добраться - никак. И потому в ближайшее СТО. Бывает так, но крайне редко. Я обычно мужа напрягаю за каждый не тот стук-бряк-кряк в машинке. Вот и сейчас что-то слева, около переднего колеса, на ямах постукивает. Мне говорят - колодка тормозная. А я вот сомневаюсь - не может она давать такой звук. Словно хомут какой-то открутился, но не до конца и позвякивает на ямах и колдобинах...
А так.. да, свои обычно нормально относятся. Без проблем.
Старый 18.07.2011, 14:52   #385 или 15375
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Проверить колодки легко.
Немного нажать на тормоз и по ямам.
Старый 18.07.2011, 14:58   #386 или 15376
Саламандра
Пасип. Я попробую проверить.
Какой звук должен быть или не должен быть при легком нажатии на тормоз и через яму?
Последний раз редактировалось Саламандра; 18.07.2011 в 15:08.
Старый 18.07.2011, 15:13   #387 или 15378
бывает. звук брякающий.
у меня кастрюли какие-то. подняли- ничего не нашли.
приходится ездить до более понятного стука.
Старый 18.07.2011, 15:17   #388 или 15379
Саламандра
И у меня поднимали и ничего не нашли. Я уже мужа задолбала своим нытьем, что что-то стукает... или вернее брякает. Или бряцает... а звук каежтся такой-же как и у тебя...
Старый 18.07.2011, 15:18   #389 или 15380
bullet_fox
Сообщение от Саламандра Посмотреть сообщение
Если проблема в стопорах колодок, то бряканья не должно быть.
А если продолжает брякать, то это не колодки.
Старый 18.07.2011, 15:22   #390 или 15382
У меня тож начало "брякать", причем на больших ухабах все тихо, а на мелких неровностях гремит. Оказалось - бракованные сайлентблоки, резина вылезла из железной обоймы и рычаги лежат на раме. Надо менять
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
