Важная информация
Старый 29.07.2011, 01:40   #31 или 17322
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Утепленный у нас,утепленный,не совсем уж мы без башки.
Старый 30.07.2011, 02:40   #32 или 17577
Peligrin
Аватар для Peligrin
Сообщение от wolfgunst Посмотреть сообщение
что есть расчет фундамента?
В проекте есть "План фундамента, узлы, спецификация" Но я так понял, нужна геология, иначе как рассчитывать? Делал ли кто, кстати себе?
да действительно, нужна либо геология либо универсальный фундамент
Старый 07.09.2011, 18:37   #33 или 25179
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
По умолчанию Привязка дома к участку
Пытаюсь определить размещение дома на участке. Если с домом все более-менее понятно, то где и как размещать хоз.постройки и т.д. совсем не понятно. Генплан нужно согласовывать у архитектора Минского района, я так понял. Теперь вопрос: если я согласую генплан сейчас такой, а потом подумаю и все (кроме дома конечно) размещу по другому - нужно будет опять по новой все согласовывать?
Старый 08.09.2011, 12:21   #34 или 25306
да. могут и штрафануть.
лучше продумать сразу свои перемещения по участку.
например соединить баню с сараем. ...разве нет? ставишь сруб и длинную кровлю навес на 2 стороны- с одной-веранда с другой склад барахла.
Старый 09.09.2011, 10:23   #35 или 25436
там еще важны расстояния до границ участка и соседских построек. конкретные цифры искать надо.
Старый 09.09.2011, 12:45   #36 или 25467
wolfgunst
Вот тут загвоздка. Я думал нарисовать без размеров, потом пойти на согласование к архитектору района и с ним размеры проставить. Или с размерами нужно идти?
Старый 09.09.2011, 15:59   #37 или 25495
По умолчанию стащил со старого форума
Есть главный документ ТКП 45-3.01-117-2008 "Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки и застройки" так там ничего про это не сказано. Вот, выбрал наиболее интересные пункты:
6.1.5 При размещении хозяйственных построек на участке следует учитывать возможность их блокировки в различных сочетаниях между собой. Допускается при-стройка хозяйственных построек (гаража, бани, теплицы) к жилому дому, а также размещение гаражей, встроенными в дом (первый, цокольный и подвальный этаж) с соблюдением санитарно-гигиенических требований [4] и противопожарных норм [5].
6.2.4 В малых городских поселениях и сельской местности при величине участ-ка 0,12 га и более в целях его рациональной организации, экономии территории и формирования комфортной среды жизнедеятельности человека необходимо преду-сматривать функциональное зонирование участка с выделением жилой и хозяйст-венной зоны. В жилую зону входят – жилой дом, палисадник, двор перед домом и часть сада; в хозяйственную - часть двора с хозяйственными постройками, в том чис-ле для содержания скота, птицы, хранения инвентаря, гараж, баня, стационарные те-плицы, огород и сад.
6.2.8 Расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных по-строек (сарая без содержания скота и птицы, гаража, бани), расположенных на со-седних (смежных) участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не ме-нее 6 м.
От границ соседнего (смежного) участка хозяйственные постройки, а также пер-голы и беседки (высотой не более 3 м), следует размещать на расстоянии
не менее 1 м, вольеров с домашними животными – не менее 4 м, отдельно стоящий жилой дом и противопожарный водоем (пруд, бассейн) – не менее 3 м, зеленые на-саждения: высокорослые плодовые деревья (яблоня, груша, черешня и т.п.) –
не менее 3 м; среднерослые плодовые деревья (вишня, слива, алыча, облепиха, ка-лина и т.п), а также карликовые плодовые и декоративные деревья – не менее 2 м; ягодные (смородина, малина, виноград и т.п.) и декоративные кустарники – не менее 1 м.
Блокировка хозяйственных построек на смежных участках допускается по взаимному согласию застройщиков (домовладельцев, совладельцев), оформленным в установленном законодательством порядке с учетом соблюдения санитарно-гигиенических требований и противопожарных норм.
7.5 Наличие ограждения приусадебного участка, его высота, степень светопро-зрачности и эстетичность определяются по согласованию с территориальными орга-нами архитектуры и градостроительства.
К устройству ограждения приусадебного участка должны предъявляться сле-дующие параметры и требования:
 со стороны улицы или проезда высота ограждения устанавливается
до 2 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100% по всей высоте;
 со стороны соседнего (смежного) приусадебного участка высота ограждения устанавливается до 1,7 м, степень светопрозрачности – от 50 до 100% по всей высо-те.
Старый 20.10.2011, 13:01   #38 или 32226
wolfgunst
По умолчанию фасады
Обсуждаем мой проект дальше. Вот так будет выглядеть дом снаружи. Теперь вопрос - не слишком ли сложная кровля? Имеет ли смысл делать этот выступ (обозначен стрелкой)? Или сделать одинаковый уклон по всей поверхности?
ID:	8910   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.10.2011, 15:18   #39 или 32243
Имеет смысл делать всю по верхнему выступу, может чуть поднять, т.е. полные 2 этажа с холодным чердаком, а не мансарду. А в смысле сложности, ничего сложного в таких кровлях нет.
Старый 20.10.2011, 15:26   #40 или 32244
А я хозпостройки вообще рисовать не стал, когда оределюсь, что и где тогда и дорисуют на старом генплане, или если нет то новый сделают.
Ещё есть версия нарисовать по максимуму, а сделать скажем меньше потом, на тех же местах, но является ли такой вариант нарушением или нет, точно не знаю, спросите для интереса в Архитектуре.
проект
Проект дома (medwedica) medwedica Проекты и проектирование 348 24.09.2021 12:28
Из чего должен состоять проект дома? sanyok Организационные вопросы 46 10.05.2016 00:16
Проект by Saburoff Saburoff Проекты и проектирование 185 18.02.2013 21:54
Проект дома cympak cympak Проекты и проектирование 24 13.06.2012 22:24
Проект отопления дома для обсуждения Mike Отопление 3 05.07.2011 19:37
Проект дома с мансардой Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
